Решено Fusion FLTV-19T9 инвертор HQ-LED60B3C опознать C7
  • usv33
usv33
  • 29 Авг 2020
Помогите определить номинал С7 в инверторе HQ-LED60B3C.
После очистки компаунда С7 в коротком.
В найденных схемах инвертора с ШИМ HQ9001 номиналов элементов нет.
  • 29 Авг 2020
100nF
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
usv33
  • 30 Авг 2020
rammer, спасибо!
