Решено БП MEGMEET MP118 нужны номиналы резисторов
  • klyaker
klyaker
  • 28 Авг 2020
Привет уважаемые форумчане! Прошу помочь узнать номиналы резисторов данного блока питания. r27,r25,r23,r30,r28,r29,r31,r27,r33/r36.r15. Все схемы,которые нашёл без номиналов. Может есть у кого такой блок,гляньте пожалуйста номиналы.
    784,4 КБ · Посмотрено: 143
    196,5 КБ · Посмотрено: 111
  • 28 Авг 2020
klyaker сказал(а):
MP118 нужны номиналы резисторов​
klyaker
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
klyaker
  • 28 Авг 2020
Спасибо,но немного не то,но рабобрался.
