ronde
- 28 Авг 2020
Здравствуйте. В видеоплеере для плёнки формата VIDEO 8, очень низкая скорость воспроизведения. Лента заправляется, заправкой управляет капстан. При воспроизведении очень низкая скорость. Как будто, лента записанная в SP, крутится в режиме LP. Изображение искажено, звук есть, но замедленный. Если немного отодвинуть прижимной ролик, то скорость восстанавливается, звук и картинка хоть с искажениями, но есть. Если хоть немного прижать пинцетом, ролик к валу капстана, то капстан останавливается. В режиме перемотка всё работает. Сигнал с магниторезистивного датчика скорости капстана, есть. В режиме воспроизведения - сигнал (синусоида) искажённый, в режимах перемотка и ускоренный просмотр сигнал в порядке. (чистая синусоида) Проблема только в режиме воспроизведения. Как будто капстану не хватает мощности. Возможен ли выход из строя датчик холла? Никто не сталкивался?
