Samsung PS42B430P2W, ремонт 42U2_X-BUFFER (1LAYER). Опознание компонента.
  • Автор темы Олегус
О
Олегус
  • 27 Авг 2020
Добрый день, уважаемые форумчане. Я новичок и прошу сильно не пинать, если, что не так. Значит есть PDP Samsung PS42B430P2W, с сгоревшим блоком 42U2_X-BUFFER (1LAYER). При каких обствах погиб-неизвестно. Пробиты силовые полупроводники и взорван элемент, пожелавший остаться неизвестным. Особые приметы следующие, 8 ног, по четыре с каждой стороны, корпус 3х2 мм. На фото справа всё видно. Прошу помощи в опознании разрушившегося компонента.:help:
    1 МБ · Посмотрено: 95
    4,9 МБ · Посмотрено: 92
И90
  • 27 Авг 2020
Не вижу вопроса в теме.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Samsung PS42B430P2W, ремонт 42U2_X-BUFFER (1LAYER). Опознание компонента. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
О
Олегус
  • 27 Авг 2020
И90, Согласен, иностранец бы, возможно, не понял. Подправил, теперь всё есть. Нужно понять что за элемент такой.
  • 28 Авг 2020
Олегус сказал(а):
Прошу помощи в опознании.
поехали в специальный раздел поиска.
О
Олегус
  • 28 Авг 2020
Captain, А можно конкретнее? Где и как? Я тут новенький. Почти сутки уже прошли, а эффективность 0. Я надеялся, что тут всё поактивнее, ведь форумчанин форумчанину друг и брат, ты мне - я тебе, взаимопомощь и выручка! И как итог быстрый и продуктивный ремонт. Или я ошибаюсь и на этом форуме главное потянуть резину и "поумничать" ? Толку-то, со всего этого огорода, если он не ускоряет процесс?:help:
  • 28 Авг 2020
так посмотри куда я перенес, тут ищем непонятные детальки.
так если ты помогаешь другим, и другие тебе помогут. А если ты пришел и тебе давай все это и сразу, то кто будет помогать кому (только дайте....)?
Жди, кто найдет такую плату. Маркировку с мс приведи, если видно...
О
Олегус
  • 28 Авг 2020
Шутку оценил. (Конечно не видно, её и нет - деталька взорвана, крышу унесло.) Маркировка платы приведена. Маркировка именно детальки нужна.
P.S. за перенос темы - благодарю.
melvid2010
Продавец
  • 28 Авг 2020
Олегус, приветствую, есть такой блок X-BUFFER: LJ41-06615A; (LJ92-01672A) на разборе. Может фото поможет
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
О
Олегус
  • 28 Авг 2020
melvid2010, Да, это оно! Благодарствую. Только вот что это и чем это заменить? Гугл не помог.
О
Олегус
  • 29 Авг 2020
На другой аналогичной плате стоит DG 9H3, на этой DG 9G4. Осталось понять что это, можно ли заменить и где взять. Прошу помощи.:help:
П.С. пока поеду покупать токопроводный клей, клеить поотгорелые от матраса X-шлейфы. И поищу мосфеты, 19NF20-пробило на этой же плате и RJH30E2 - на X-sus.
Клея у нас не продают. Вместо 19NF20 взял IRF640.
  • 29 Авг 2020
Олегус, смотри TND517VS -  ссылка скрыта от гостей
JUDI71
  • 29 Авг 2020
Олегус, можно перекинуть драйвера fan7371 или FAN73711 ножки не совпадают надо согласно даташиту перкинут ножки
doktor
  • 29 Авг 2020
Он тебе зачем? Клей нужен анизотропный, и нужны всякие прибамбасы для того, чтобы им воспользоваться, а потом получить
штопаное изделие №2.
vornst50
  • 29 Авг 2020
IRF640 не заменит 19NF20, и плату с микрухой разрисовать надо.
О
Олегус
  • 30 Авг 2020
doktor, зачем именно анизотропный? На Х-ах дорожек нет. Это же сплошной проводник. (так сказать, подвод анодного напряжения). Или он годится лучше и для эти целей? Здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/422819/page-4 ничего про анизотроп не встречалось.
vornst50,
Почему? По параметрам практически аналоги ведь. А плату около погорелика конечно "разрисуем", когда найдём на что будем менять взорватика.
vornst50
  • 30 Авг 2020
Олегус сказал(а):
"разрисуем"
С этого надо начинать.
goga_tv
  • 30 Авг 2020
да потому, что емкость затворов разные, обрати внимание на такой показатель как Eas.
О
Олегус
  • 2 Сен 2020
На PDP матрице, со стороны подвода шлейфов X, сплошной анодный контакт выглядит, как графитный (тёмно серый). Чистить ещё не пробовал, решил спросить гуру. Чего оно такое, и нужно ли счищать перед склеиванием на серебряный клей? Может графитным клеем клеить надо?
О
Олегус
  • 2 Сен 2020
goga_tv,
Вы уверены? Eas Single Pulse Avalanche Energy — максимальная энергия единичного импульса на стоке. Притом у IRF640 она значительно больше, а это хорошо. А вот ёмкость затвора у IRF640, в самом деле почти в два раза больше, но важно ли это в данном случае?
Ч
червонец
  • 8 Окт 2020
Ни в коем случае! Обезжирь и клей куски со стрингов LED подсветки на Китайский токопроводящий клей.
RA0AIO
  • 27 Окт 2020
Олегус, пробовали ставить IRF640 вместо 19NF20, греется довольно сильно.
Пришлось искать родной. Причем купленный в магазине 19NF20 тоже грелся. И только с разбора 19NF20 работает без проблем.
