Нужна схема стиральной машины AEG ELECTROLUX EWM2500-3500
  • Автор темы NikShel
NikShel
  • 24 Авг 2020
Cобственно нужна схема блока управления двигателем: Elux Assembly Code 132527738, Supplier type 435991L100G.
До моего вмешательства машинка не вращала двигателем. Код ошибки я не посмотрел.
Решил поремонтировать на столе, подал 220 в соответствующий разъём, проверял без радиатора и без нагрузки.
На одном из шести мосфетов на всех выводах было +300в. Мосфет оказался дохлый. Ещё обнаружил подгоревший резистор в цепи обратной связи соседнего мосфета. Выпаял оба мосфета (они управляют одной фазой) и резистор.
Впаял новые мосфеты (другие, но мне сказали, что на 200в), двигатель 3-х фазный 195в 300Гц. Даташитов на те и другие мосфеты не нашёл.
Фотки нужны?
Сопротивление ставил МЛТ-0,125 - горит!
Поставил 0,5Вт. Установил блок в машинку.
Код последней ошибки: С7 - расшифровку не нашёл
При попытке включить двигатель (подать 220 на блок управления), выбивает 10А автомат!
    Вопросы по Нужна схема стиральной машины AEG ELECTROLUX EWM2500-3500 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Нужна схема стиральной машины AEG ELECTROLUX EWM2500-3500?
    Ответ в тему Нужна схема стиральной машины AEG ELECTROLUX EWM2500-3500 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
@lex
  • 1 Сен 2020
Можно фото платы и маркировку родных транзисторов.
Nikolaevich
  • 1 Сен 2020
фотки не нужны.
Как понять фразу - но мне сказали, что на 200в ???
А мне они сказали что на 100 в. , а какой-то (лошок ) зачеркнуто . МАСТЕР купил и впаял .
И скажи , что я не прав ?
NikShel
  • 4 Сен 2020
Фото выставил здесь: последнее из трёх.
Маркировка родного транзистора: GF10NC60KD -  ссылка скрыта от гостей
сейчас у меня вместо сгоревшего транзистора стоит транзистор на 650В. На 200В - сгорают.
Вопрос: можно ли на блок управления двигателем (для тестирования) подавать 220В, если нагрузка отключена ?
@lex
  • 7 Сен 2020
Родные транзисторы на 600В. Т.к ключи сгорели надо проверить драйвер этих ключей и питание. Проверить питание MC56, U12. На сетевом электролите должно быть 310.
NikShel
  • 28 Сен 2020
Спасибо, за быстрый ответ! Но начался грибной сезон, и я как-то выпал из темы. Да и жена уже купила новую машинку.
Тем ни менее продолжим. Вы правы: при внимательном рассмотрении корпус драйвера U8 (L6388ED) оказался треснутым! Буду заказывать у китайцев.
Контроллер MC56 у меня в схеме обозначен как U15. питания нет. Но я проверяю на столе только один блок управления двигателем, подавая 220В. Релюшка при этом не срабатывает, думаю, что через её контакты на микросхемы подаётся питание.
310В - есть, на ключах: где 0, где 310.
Приедут драйвера L6388ED, продолжу повествование.
