Электрический конденсатор
  • Автор темы dvdmaster
dvdmaster
  • 21 Авг 2020
По ссылке выше объясняют как работает конденсатор. Кто-то видит ошибки в объяснениях?
    Вопросы по Электрический конденсатор Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Электрический конденсатор?
    Ответ в тему Электрический конденсатор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
chignon
  • 22 Авг 2020
Нет, ты один увидел, ты крутой! :super:
Просто больше никому не надо, кто как объясняет.
dvdmaster
  • 22 Авг 2020
Первая ошибка, в проводнике не может накапливаться заряд, проводник может иметь потенциал, причём одинаковый по всей длине проводника. А заряд может передаваться через проводник от объекта с большим потенциалом, к объекту с меньшим потенциалом.
Я понимаю что это примитивное объяснение для школьников как работает конденсатор, но такие фундаментальные ошибки в объяснении меня поразили. А самые интересные и важные процессы происходящие в диэлектрике между обкладками конденсатора не раскрыты. Даже сам диэлектрик не упомянули, а ведь в нём происходит накопление энергии.
partisan
  • 22 Авг 2020
Может.
Нет.
dvdmaster
  • 22 Авг 2020
partisan, Каким образом в проводнике может накапливаться заряд? Учти в своих объяснениях что речь идёт о примитивной модели для школьников.
Н
Невский
  • 23 Авг 2020
Ну хотя бы, на расчётную величину сопротивления провода.
Если омметр показал КЗ, то это не значит, что это 0.0000ом.
ПС У меня под пятой точкой на водительском сиденье лежит кусок паласа (это такой синтетический половик).
А из машины выхожу, а она меня током бъёт.
Я же уже одной ногой в земле.
Физика....
chignon
  • 23 Авг 2020
:shocked:
partisan, с проводнике нет заряда, весь заряд на поверхности.
dvdmaster
  • 23 Авг 2020
Если проводник имеет сопротивление тогда он является не проводником а полупроводником. В данной теме мы рассматриваем идеализированную примитивную модель. И это не накопление заряда а потеря. Когда проводник передает заряд от одного объекта к другому, то естественно внутри проводника заряды перемещаются, электроны являются переносчиками зарядов, но этот процесс не является процессом накопления, а является процессом перемещения с потерями.
Н
Невский
  • 23 Авг 2020
chignon сказал(а):
:shocked:
Ну это, заземлён.
:gigi:
partisan
  • 23 Авг 2020
А поверхность к проводнику не относится?
И эта... в проводнике нет электрического поля, а заряд есть.
dvdmaster
  • 23 Авг 2020
Когда в проводник поступает заряд то он не накапливается а пытается найти выход из проводника, и если подключен к проводнику потребитель зарядов , то заряд мгновенно передается потребителю. А если потребителя нет или он не потребляет, то начинает расти потенциал проводника и потребителем зарядов становится диэлектрик вокруг проводника. В таком случае проводник работает как накопитель зарядов типа конденсатора совместно с окружающим диэлектриком.
Реакции: goga_tv
lexa9131
  • 9 Сен 2020
А те усики что внутри электроскопа из чего сделаны? Разве не из металла? Так металл уже перестал быть проводником?
А конденсатор с алюминиевыми прокладками с воздушным зазором или вакуумированный как накапливает заряд?
Ахренеть, а ведь большинство уверены, что медь, серебро есть проводник. А оказывается, они проводят ток только на половину. :gigi:
chignon
  • 9 Сен 2020
lexa9131, глупость он написал, полупроводник отличается от проводника вовсе не сопротивлением. Собсна все проводники имеют сопротивление, за исключением явления сверхпроводимости.
dvdmaster
  • 14 Сен 2020
Повторяю, в данной теме мы рассматриваем идеализированную примитивную модель. Слово полупроводник, соответственно, в данном контексте, я применил в смысле проводник имеющий сопротивление.
dvdmaster
  • 14 Сен 2020
Заряд накапливается в диэлектрике, вакуум так же является диэлектриком. Если между одними и теми же обкладками менять диэлектрик, то ёмкость конденсатора будет меняться. То есть будет меняться способность конденсатора к накоплению энергии.
fmurom
  • 15 Сен 2020
То есть ты утверждаешь , что если тангенс конденсатора изменился , изменится и ёмкость ?:shocked:
partisan
  • 15 Сен 2020
А при чем здесь тангенс?
В формуле емкости есть диэлектрическая проницаемость, а она зависит от материала диэлектрика.
fmurom
  • 15 Сен 2020
Николай , тангенс угла диэлектрических потерь , величина обратная добротности .
dvdmaster
  • 15 Сен 2020
Я утверждаю что есть разные диэлектрики с различной диэлектрической проницаемостью. Соответственно емкость конденсатора будет меняться, так как она прямо зависит от диэлектрической проницаемости,. Диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери, это разные вещи. Вот формула определения ёмкости конденсатора.
{\displaystyle C=\varepsilon _{0}\varepsilon {\frac {S}{d}},}
где
\varepsilon
— относительная диэлектрическая проницаемость материала между обкладками,
— площадь обкладок конденсатора,
d
— расстояние между обкладками.
lexa9131
  • 16 Сен 2020
Тут ты себе противоречишь. Тогда в ИДЕАЛИЗИРОВАННОЙ модели ВСЕ металлы имеют НУЛЕВОЕ сопротивление.
В термине "диэлектрическая проницаемость" заключается понятие не только накопление заряда, но и накопление ионов в электрохимической реакции. Сможешь доказать существование в ВАКУУМЕ отдельно электронов и ионов в ограниченном объёме, что только поднеси металлические пластины и получишь на них заряд - ток? С кислотой и щёлочью это делается элементарно, так же как и с жидким диэлектриком.
А кто об этом спорит? Формулу в гугле может практически каждый найти. Только вот физический смысл так и не раскрыт (как в теме про сиськи). Вакуум может накопить заряд, даже в идеализированной модели?
fmurom
  • 16 Сен 2020
Материал диэлектрика имеет определённый тангенс .
Изменение тангенса равносильно смене материала диэлектрика .
:pain25:
chignon
  • 16 Сен 2020
Вы с Хмурым поосторожнее, его Костя был наказал на чем-то подобном, не знаю о чем спорили, но с зубом расстаться пришлось... :gigi: Теперь сам взял на вооружение... :gigi:
