serega_afinis
- 21 Авг 2020
Здравствуйте, принесли вышеуказанный коммутатор в ремонт. При включении загораются и гаснут последовательно индикаторы, как положено. Доходит до 10,11 и останавливается. Индикаторы 10 и 11 продолжают гореть.
Блок питания выдает как положено 12 вольт без пульсаций, DC-DC 12v -> 3,3v на основной плате исправен, проверял осциллографом. Кварц 25Mhz менял, без результата.
При чтении установленной SPI Flash ESMT F25L16PA на программаторе TL866II-Plus выдает ошибки чтения и id микросхемы. Такую-же память нашел на замену, но нет дампа прошивки. На ftp сервере по данной модели нет ничего.
На одном сайте находил прошивку, но она для другой ревизии, там и объем флешки другой.
