В общем зарегистрировался я там. Индикатора такого в их справочниках нет! Там полно самых разных общего применения индикаторов, в том числе и матричных, но просто с одной и двумя и больше рядами матрасиков. Есть и целые поля для графики. Этот, видимо, делался по какому то специальному заказу. Предположительно для Сони и работал в муз.центрике от Сонек. У этого индикатора есть одна особенность - у него пикселей много, а ног мало. Т.е. это не просто индикатор, это модуль с чипом на борту. Т.е. где то внутри стекла у него спрятан чип и доступ к нему вероятно возможен по какому то последовательному протоколу. Вот и хотелось бы знать, по какому? Но видать не судьба... Ну или иначе искать такой центрик и снимать протокол, но это муторное занятие и честно говоря сам индикатор того не стОит! В таком случае проще найти дисплейчик от той же Футабы, но общего применения и применить по человечески. Ценник на них, безусловно, кусючий, но если потрусить кассовиков, то возможно и получится...
Я тут по ходу еще один надыбал. С похожими понтами, но попроще. Этот с платочкой и микросхемой снаружи. С ним все просто, как трусы за рубль\двадцать! Во "главе угла" у него PT6302 и по своей сути он очень похож на 1602 от Винстар, только протокол последовательный похожий на SPI, только в одну сторону. И еще у него питатель накала и анодов на борту, т.е. на собственной плате. Общее питание одно - 5 вольт и все! В общем гораздо более юзабельная игруля.
