нужна схема блока питания (платы) от домашнего кинотеатра SONY DAV-S400
  • Автор темы dev377
dev377
  • 13 Авг 2020
не включается вообще домашний кинотеатр SONY DAV-S400 нужна схема блока питания (платы)так как блок питания не заводится.
Заранее спасибо
    155,6 КБ · Посмотрено: 14
    213,5 КБ · Посмотрено: 18
    Вопросы по нужна схема блока питания (платы) от домашнего кинотеатра SONY DAV-S400 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме нужна схема блока питания (платы) от домашнего кинотеатра SONY DAV-S400?
    Ответ в тему нужна схема блока питания (платы) от домашнего кинотеатра SONY DAV-S400 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sla70
  • 14 Авг 2020
Скачать service manual на DAV-S400,HCD-S400 и будет счастье.
dev377
  • 14 Авг 2020
В сервис мануале на данный аппарат есть все платы кроме платы питания. смотрел на разных источниках.
