Решено AKAI UA40EP1100S
Luk-kat
  • 13 Авг 2020
Всем доброго!
Есть телевизор AKAI UA40EP1100S
Шасси TP.MT5510S.PB802
Матрица D40-K18
Проц под радиатором.
Проблема: С пульта кнопкой включения переходит из ДР в РР, лого AKAI и бесконечно висит на Wisdom Share. Далее пульт не функционирует, а ТВ можно отключить, только сняв сетевое напряжение.
Ни грозы, ни другого катаклизьму - просто вечером выключили рабочий телевизор, а на следующий день "ОТАКЭ"
Поиск по смежным форумам прямого ответа не дал. Много видео, что данная проблема решается прошивкой через USB. Многократные попытки это сделать, не принесли результата. Файлы качались с других"брендов" для этого шасси. Пробовал и вариант sos.bin, и андроидовские спареные кнопки... Хотел банально вернуть к заводским настройкам))
Подключенная флешка индицирует подачу напряжения, начинает что то мигать и тут же гаснет...
Хотел бы спросить у знающих людей, это шасси вообще кто то шил через USB? Есть опыт личный? Или только видео ютуба...
Может я на ложном пути?
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему AKAI UA40EP1100S как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 13 Авг 2020
eMMC на плате 4 или 8 GB ?
Реакции: Luk-kat
И90
  • 13 Авг 2020
Luk-kat, ты потерялся. Специалист решит твою проблему.
Самолечение - чревато.
Luk-kat
  • 13 Авг 2020
rammer, спасибо, как раз сейчас с казми качаю именно эту прошивку. Там она с 20-ти кусков... Долго, конечно))) Какая еММС не могу сказать, она под радиатором.
И90, я уж полста с небольшим, как потерялся))... Если это всё, что Вы хотели мне подсказать, то и на том спасибо. Мы вынуждены лечиться народными средствами.
  • 13 Авг 2020
тему по ссылке почитать и спокойно взять обнову с облака без проблем  ссылка скрыта от гостей
Реакции: Luk-kat
Luk-kat
  • 13 Авг 2020
rammer, разобрался с облаком... Сначала тупанул, у нас это только через впн... Качаю. Ещё раз спасибо! Если не усну, постараюсь опробовать.
Luk-kat
  • 13 Авг 2020
К сожалению, всё по прежнему((
Ни с облака, ни с казми (прошка одна и та же) телек не грузится с USB/
Что то тут не так...
  • 13 Авг 2020
Реакции: Luk-kat
sman
  • 13 Авг 2020
Я давно их не шил,не уверен точно...
Но иногда нужно включить в розетку с зажатой кнопкой на клаве..какой именно не помню.
Как я понял -вы просто включаете в розетку...?
И второе,некоторые(многие ) майны критичны к названию файла прошивки..ну и она конечно должна быть распакована в корень папки.
Реакции: Luk-kat
Luk-kat
  • 13 Авг 2020
rammer, принял акай 4Гб прошивку, естественно со всеми вытекающими))) А именно, не работающий ПДУ. Ну и стрёмный лого да сообщения с китайским акцентом))) rammer, спасибо, с Вашей помощью я столкнул его с места! Бум думать, что дальше чудить с этим большим смартфоном))
Luk-kat
  • 14 Авг 2020
sman, я перепробовал ранее все вероятные комбинации сочетаний клавиш. Не помогло.
Причина именно в том, какая eMMC использована.
Дело в том, что я за пару-тройку суток пересмотрел большое кол-во всяких ресурсов, где упоминается это шасси, а так же имеются фото... Так вот, как минимум пять разновидностей существует точно. С двумя тюнерами, с одним, вообще без тюнеров, с картридером и без, с разными аудио/видео портами. И всё это в вариантах))) Но с тем самым именем TP.MT5510S.PB802
Luk-kat
  • 17 Авг 2020
Отмечать тему, как решена, пожалуй совсем ещё рано... И поскольку семейные выходные позади, надо доводить начатое до конца. ))
Благодаря rammer-у удалось разбудить тело, и выяснить, какая еММС спрятана под его радиатором. Ещё раз спасибо!
Цветовая инверсия и неработающий пульт... Такова теперь задача. Первое решается вторым)) А вот второе решается двумя вариантами. Либо покупкой пульта, либо прошивкое, поддерживающей родной пульт, а ещё лучше,родной прошивкой. За последней я обратился к производителю, прямо в Китай)) Ещё перед выходными,но ответа пока никакого не получил. Хотя знаю, что китайцы никогда не отказывают во внимании... У нас бы так.
А как можно иначе решить тему пульта и сервисного меню?
sman
  • 17 Авг 2020
Универсальным пультом например
Реакции: Luk-kat
Luk-kat
  • 17 Авг 2020
Да уж... ))) Я никогда таковым не пользовался. Придётся купить и осваивать!
И это серьёзно.
dalek50
  • 17 Авг 2020
Гол на выдумки хитра, скоро половина тв из за дурной головы будет тв либо BBK либо Akai
Luk-kat
  • 18 Авг 2020
На самом деле не из за хитрой выдумки голоты, а из за жадности людской, как порока. Хотя, лично моё мнениЁ, это всё из за андроида...
Я просмотрел массу наводящих тем, в частности на этом форуме, и заметил тенденцию)) Сейчас уже меньше хамят тем, кто желает самостоятельно что то отремонтировать, но в тот час же дают скрытый посыл на ресурсы, где тебе продадут))) Эпоха "железного" ремонта сменяется ремонтом программным. Люди начинают понимать, что устройство можно отремонтировать флешкой, всего лишь... У мастеров железного ремонта уводят прикуп. Вот и начинается переориентация способов калыма. И где то я уже слышал, что гневные владельцы ТВ скоро будут бить в бубен за ВВК)))
А мне лично интересно оживить этого акая. Возможно на моём не примерном опыте кто то научится... Мы всегда были уникальным народом!))
Luk-kat
  • 18 Авг 2020
Вспомнил и нашёл))) Цитата:
" Те кто не понял написанного, могут и дальше превращать клиентские телевизоры в уродливые BBK, надеюсь что нормальный клиент не только набьет морду такому "спецу", а еще и потребует компенсацию за радость везде видеть логотип BBK."
dalek50
  • 18 Авг 2020
Luk-kat, Никто не спорит, но стоит ли оно того, как ТАМ писалось, цена пульта+мозготрах, и еще не факт что все правильно будет работать, не равно по цене продаваемой прошивке ? Че то не вяжется, вызову такси и пойду пешком называется. Ну каждый извращается как хочет, и жлобов никто не отменял, все хотят типа отремонтировать на шару, но почему то за запчасти платите и без возмущений, а тут в чем отличие ? Калькулятор возьми, или ты только часть читаешь написанного ?
Реакции: Luk-kat
Luk-kat
  • 18 Авг 2020
)) Я работающий пенсионер, по сему на жисть хватает. То, чем я занимаюсь здесь, это просто помощь... Да, так бывает! Особенно в глубинке. Детсад, школа, амбулатория - вот мои клиенты)))) Пора подумать и о душе))) А калькулятор... Если трачусь на запчасти, то естественно свои возвращаю, и никто не против))
dalek50
  • 18 Авг 2020
Luk-kat, Начнем обучение работающего пенсионера. Сколько стоит пульт ? Дальше, проверишь, и потом расскажешь какие функции не выполняет пульт, или сам тв. Посмотрим сколько стоит жлобство в целях экономии
:mrgreen:
  • 18 Авг 2020
dalek50, ленсмен ты раздел с флеймом не попутал ?
Сейчас начну раздавать карточки ...
Luk-kat
  • 20 Авг 2020
Калькулятор... Заехал, купил пульт. 3 доллара. Жлобства, сказали, в наличии нет.
Осваиваю пульт))
Подобрал предварительно. Включил тело, произвёл основные настройки. В адресной строке браузера проверил работу "цифровых" кнопок пульта. работают, но пока не могу войти в сервисное меню.
sman
  • 20 Авг 2020
input/source/menu + цифровой код
Luk-kat
  • 20 Авг 2020
Пробовал и 1147 и 2580. Терзают смутные сомненья))) по поводу кнопки меню... И таки да, применил другой пульт и в меню вошёл. Кнопка меню не совпадала, всего лишь.
Теперь бум осваивать сервисное меню!
Luk-kat
  • 20 Авг 2020
Вот здесь уже куды интересней!)) Пишет, что шасси у меня tp.mt5510s.pb803 а не tp.mt5510s.pb802 Ладно, стерплю пока.)) Изменил картинку с 8 бит на 6 бит, всё стало красиво выглядеть.
