Печь СВЧ "Электроника СП23-1 ЗИЛ" Нужна схема БУВИ-2М-2.
  • Автор темы Karmaran
Karmaran
  • 12 Авг 2020
Ищу схему БУВИ-2М-2, плата 317-02 изм. Тип микропроцессора определить не могу, нет маркировки. Микропроцессор в бескорпусном исполнении, подтип 45 или 51, исполнение 3. распаян на платке типа квадрат. Платка распаяна жесткими выводами (по 8 ножек с каждом стороны) на плату БУВИ.
Печь СВЧ выпуска февраль 1992 год, В интернете и литературе по ремонту отечественных печей СВЧ (включая выпуск № 19 серии "Ремонт) ничего не нашёл. Есть схемы БУВИ-2 от печей СП23, СП-25, но они совершенно отличаются от БУВИ-2М-2.
    Вопросы по Печь СВЧ "Электроника СП23-1 ЗИЛ" Нужна схема БУВИ-2М-2. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Печь СВЧ "Электроника СП23-1 ЗИЛ" Нужна схема БУВИ-2М-2.?
    Ответ в тему Печь СВЧ "Электроника СП23-1 ЗИЛ" Нужна схема БУВИ-2М-2. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
