Решено MYSTERY MTV-4128LTA2 прошивка NAND U301
ks-rus
  • 9 Авг 2020
main MS63082-ZC01-01 под панель LSC400HN01-G01 нужен дамп NAND U301 MX30LF1G08AA
На родном дампе подсветка есть и постоянный перезагруз.
Нашел дамп от 50 диагонали, на нем тело включилось, негатив и перевернутое изо.
Полистал форумы пишут что поправить панель в сервисе нельзя, нужен дамп от родной панели.
Подсобите дампом или советом.
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему MYSTERY MTV-4128LTA2 прошивка NAND U301 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Jeka_s
  • 13 Авг 2020
ks-rus, есть дамп такой нанды от JVC LT-40M640, майн тот же . За матрицу не известно, а T-CON 14Y_EF11_TA2C2LV0.1. Если актуально, то поделюсь.
ks-rus
  • 13 Авг 2020
Скинь ссылку, попробую. У меня ткон на планках размазан. Других вариантов пока нет.
Jeka_s
  • 13 Авг 2020
ks-rus
  • 24 Авг 2020
эта не подошла.
Нашел рабочий дамп в итоге. Поделился товарищ хороший. Тело ожило.
Если кому будет нужно, дам ссылку на облако.
