Toshiba 22l1353r 17mb95-2.1 LM215WF4 нужен dump nand and dump spi
  • Автор темы dennalex811999
dennalex811999
  • 8 Авг 2020
Toshiba 22l1353r
mb: 7mb95-2.1 vestel
panel: LM215WF4
Аппарат моргает красным зеленым. С некоторыми дампами из #интернета есть подсветка. На многих темах есть такие проблемы. Но как их решить никто не говорит. Прошу помощи с dump для этой mb and panel. Спасибо!
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему Toshiba 22l1353r 17mb95-2.1 LM215WF4 нужен dump nand and dump spi как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dennalex811999
  • 9 Авг 2020
Это все просмотрено, нужен dump nand от этой платы и матрицы. На одной из веток форума человек говорит что нашел решение, но как он сделал не написано. SPI я нашел записал. При старте появляется подсветка, потом красный зеленый моргают. С флэшки не шьется. Поэтому ищу дамп Nand.
https://monitor.net.ru/forum/threads/627947/#post-5462634
Ф
ФАРТ
  • 9 Авг 2020
SPI я нашел записал
Поэтому надо искать Мастера. В Твери он наверняка есть!
dennalex811999
  • 9 Авг 2020
Очень смешно, уссаться можно!
Форумы и созданы для того что бы помогать друг другу. А не стебаться.
Nobody
  • 10 Авг 2020
Хорошо. Тогда лог загрузки покажите.
ua3qgx
  • 10 Авг 2020
Ожидаю ответ
Куда дели смайлики !!! :cry: ;) :gigi: :lol: :pain25:
dennalex811999
  • 10 Авг 2020
Мужики, я прошу просто dump nand и все!!! Если нет, значит нет. Буду искать!
