GA-H61M-S2V-B3 не запускается
  • Автор темы mifon
mifon
  • 8 Авг 2020
Всем привет!
Системный блок не запускается. Поведение такое-Включаем в сеть,нажимаем кнопку,на пол секунды запускаются вентиляторы и светодиоды и отрубается.При следующих нажатиях кнопки не включается,если только раза с 20-30 и опять выключается.
Блок питания замыканием pson запускается и есть все напруги. Дежурку держит стабильно 5В. На контакте pson(если блок не воткнут в материнку) 2.5В, если воткнут то 2.75В. Дежурка через резистор 22К доходит на этот контакт в разём atx. Кнопка включения отрабатывает и звенит на мульт. pson тоже доходит до мульта. Коротких на плате не нашёл. Если замкнуть пинцетом и отпустить reset cmos то начинает бесконечно перезагружаться(очень быстро),пока кнопку включения не нажмёшь. Биос прошил на программаторе. Сигнал rstrsm стабильно 3.3В.
Теперь что смущает-батарейка была полностью разряжена в 0, другой нет,подключал лабораторник к разёму,но ничего не меняется. И смущает,что pson ниже нужного(везде пишут,что 3-5В должен быть).
До этого сначала если блок пустить вручную,а затем кнопку нажать,то системник загружался,до тех пор пока не отключишь от сети.
Мысли закончились,кручусь возле одного и того же.
Porter
  • 8 Авг 2020
Да, эта крутящаяся мысль "отнести в сервис" весьма здравая.
    Вопросы по GA-H61M-S2V-B3 не запускается Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме GA-H61M-S2V-B3 не запускается?
    Ответ в тему GA-H61M-S2V-B3 не запускается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
