CROWN-32910, майн 17MB62-2.2 нет настройки
  • kammiel
kammiel
  • 7 Авг 2020
Привет. Телевизор CROWN-32910, майн 17MB62-2.2, панель T315XW03V3, тюнер TDSV-G001D (LG). Он пришел с мигающим диодом. Я использовал программу восстановления 17MB62 на флашке. Все нормально, но софт сталь с тюнером Sony, а оригинал с тюнером LG. Я отредактировал тип тюнера в "profile.mb62" с турецком софте Toolbox, сохранил файл и попытался загрузить новый файл, но вместо загрузки новых данных, загружаются старые. Что должно быть на флешке? Что я не делаю правильно?
Так же буду благодарен за подходящую прошивку.
Привет из Болгарии!
BLAGO_BT
  • 2 Сен 2020
Привет из Болгарии!
дай серийния номер на телевизора
ua3qgx
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
kammiel
  • 24 Окт 2020
Привет из Болгарии!
10076323\1201/200066
SN: 6827427 200066
10076323 1201
dtmf
  • 12 Ноя 2020
Не прошел и год ))
String Option меняеш на тюнер LG, потом SAVE, потом в папка profile и потом понятно.
Поздрав от Несебър ))
