Трансивер Xiegu G90 Ищу схемы и прошивку XGBootloader
  • Автор темы VallBW
VallBW
  • 6 Авг 2020
Интересуют образы, в частности (XG BootLoader) залитый в контроллер на STM32F429. Правда есть почти твердая уверенность, что загрузчик 1) шифрует; 2)защищен (при попытке снять защиту будет стерт); 3)содержит часть подпрограмм (служебных обращений к переферии). Таким образом, получается, что для того, чтобы использовать "мертвый" процессор, необходимо знать протокол обмена по COM c передней панелью. Тогда может появиться возможность писать свой код. Как бы хотелось этого избежать... И отсутствующая схема основной платы. Куча вопросов.
    Вопросы по Трансивер Xiegu G90 Ищу схемы и прошивку XGBootloader Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Трансивер Xiegu G90 Ищу схемы и прошивку XGBootloader?
    Ответ в тему Трансивер Xiegu G90 Ищу схемы и прошивку XGBootloader как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
VallBW
  • 9 Авг 2020
В итоге занялся "тупой" прозвонкой функциональных выходных цепей от проца в обвязку. Что даст возможность определится с постановкой задачи ее управления. Далее необходимо определить чисто входы и остаются входы -выходы интерфейсов окружения.
Заодно повесить терминал на COM от передней панели. И в итоге записать выходные запросы от нее. Не торопясь. А вдруг наши китайские друзья выкинут подарок, саму схему... Посмотрим, что даст прочтение памяти проца передней панели.
