Решено PHILIPS 32PHT4509/12 не загружается
H
Harrosh88
  • 6 Авг 2020
шаси TPM14.1ELA
Main 715G6165-M02-000-005N (WK:1343)
проц MT5580 (U4)
system EEPROM 24C128 (U409)
NAND flash THGBMAG5A1JBAIR (u4052)
панель ТРТ315B5-AN02
При включении в сеть появляется логотип PHILIPS, подсветки нету и висит на лого
На пульт не реагирует , на кнопку вкл. тоже.
Скачал прошивку через офф сайт 207кб , прошивал через usb, реакции никакой, при прошивки зависает на software upgrade in progress
Скачал другую прошивку на 1 гб, подсветка загорается, флешка мигает что обмен данными идет, через 3-5 мин подсветка выключается и опять висит на логотипе PHILIPS
Нужно прошивать EEPROM и NAND flash?
Если можно, можете скинуть рабочие прошивки?
  • 6 Авг 2020
Я бы сказал что пора идти в авторизованный сервисный центр.
Что это ? Неисправности Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Ремонт LCD панелей
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
  • Ремонт (восстановление) LCD панелей
    LCD Panel (ЖК панель, матрица) - сложный и дорогой компонет в телевизорах. Во многих случаях ее восстановление требует опыт и специальное оборудование. Неисправность может быть вызвана залитием жидкостью, механическим повреждением, внутренним дефектом. По теме ремонта LCD панелей рассмотены вопросы:
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и тд. Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
sergiy
  • 6 Авг 2020
upgrade_loader.pkg пробовал ? По лану проверил ? eMMC прочитал ?Да и терминальный лог бы не мешал.
  • 7 Авг 2020
sergiy, вот почему торопишься, читать умеешь?
теперь хоть что, толку то. Тут врят ли будут учить как спасти ключи из прошивки...
Harrosh88, оставь его на этой перепрошивке, может очень долго молотить так. Если сутки прошли и висит - меняй SSB.
H
Harrosh88
  • 7 Авг 2020
На 233кб прошивке он долго стоял часа 2, на 1гб прошмвке 5 мин поработал и перезагрузился.
Объясни пожалуйста с филипсами редко встречаюсь, пепепрошмвка eMMC может не помочь?
andjei
  • 7 Авг 2020
Сначала считай старую.
  • 7 Авг 2020
наверное может, но ты не вытащишь от туда ключи. Калека будет. Да и поведение у него не как еммси, а как битый процессор.
Реакции: npzsc
andjei
  • 7 Авг 2020
Harrosh88, HDMI проверил?
Soleg_1
  • 10 Авг 2020
Какое сопротивление по шине 3.3В ?? Большая кренка, нижняя нога ....
H
Harrosh88
  • 14 Авг 2020
68ом по линии 3.3v
Нету картинки с порта HDMI
andjei
  • 14 Авг 2020
так я не о картинке.
H
Harrosh88
  • 14 Авг 2020
Шина данных в норме, только 5v нету
  • 14 Авг 2020
68ом по линии 3.3v
маловато чета.
Soleg_1
  • 14 Авг 2020
68ом по линии 3.3v
99,9 пробит проц.
H
Harrosh88
  • 14 Авг 2020
68ом по линии 3.3v
99,9 пробит проц.
Спасибо, буду менять SSB
Vladislav_
  • 17 Авг 2020
68ом по линии 3.3v
маловато чета.
Смотря чем измерять, я бы подкинул туда от лабораторника питание и по току уже определился.
  • 18 Авг 2020
Vladislav_ сказал(а):
я бы
Проблема не в том что там сопротивление никакое и стабы не тянут, проблема в том что это показатель о том что процессор разрушен.
Ф
ФАРТ
  • 18 Авг 2020
Так и смысла в в этих ключах вообще нет.
Captain сказал(а):
процессор разрушен.
Т.е. в самом дешевом случае интернета не будет.
  • 18 Авг 2020
нет, не будет ТВ от слова совсем. До замены.
