Решено Panasonic TX-PR42GT20 нет изображения...
  • Автор темы ПАПА
П
ПАПА
  • 6 Авг 2020
Приветствую, коллеги!
Шасси GPF13DSE, состав:
панель MC106S16R13,
P -- LSEP1290,
main -- TNPH0899,
contr. -- TNPA5299 ( BD8370, MNZSFH8K, T6UJ9XBG-0002-H),
SC -- TNPA5081,
SS -- TNPA5082,
SM -- TNPA5086,
S1-- TNPA5094,
S2 -- TNPA5095.
Изначально аппарат поступил невключайкой с отмаргиванием 5 ошибки. На контрал (D-board) не работала BD8370 - не выдавала сигнала DC/DC_OE на включение напряжений питания видеопроцессора PD4H (IC9300), естественно контроллер PANEL MPU (IC9003) не детектировал этих напряжений и не выдавал сигнал PANEL_MAIN_ON на включение БП.
Донора найти не удалось, думал выдать без ремонта, но настырный клиент купил плату на eBay и попросил продолжить банкет...
Довольно потрёпанный контрал, на удивление, включил аппарат без ошибок - все напряжения поднялись, сигналы SOS в нулях, на SC и SS зелёные светодиоды светятся, амплитуда и форма импульсов на выходах скан. драйверов близка к норме. На выходе SS импульсы тоже присутствуют. В темноте видно, что панель слегка подсвечивается, причем в процессе включения интенсивность подсветки меняется. Изображения нет.
Теперь о том, что видно на видеопроцессоре (D-board) : на шине LVDS совершенно обычные сигналы, меняются при нажатии кнопок на пульте; на синхровыходах на SC , SS , C1 , C2 все сигналы присутствуют, амплитуда 3,3 В.
А вот на выходах видеоданных (на входах адресных драйверов) импульсы необычной формы:
Первый снимок - на экране должно быть меню, второй снимок - черный экран.
Давно не заходили плазмы, всё забылось, но мне кажется, что на входах видеоданных адресных драйверов должны быть совсем другие импульсы - т.е. при черном экране (без видео) импульсов не должно быть вовсе.
Оживил и родной контрал перекинув BD8370 с донора - та же картина. Или я совсем ничего не смыслю или оба видеопроцессора дефектны именно в части обработки видео...
Коллеги, подскажите, что не так?
  • 6 Авг 2020
пора осциллограммы снимать с выходов сустейнов.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Panasonic TX-PR42GT20 нет изображения... Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Panasonic TX-PR42GT20 нет изображения... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
ПАПА
  • 6 Авг 2020
Captain, можно, вот только что-то, как никогда, трудно засинхронизировать для снимка..., осциллограф еще тот. Раньше как-то проще получалось - синхронизировал сетью. Где-то и снимки вроде сохранились.
Поищу второй делитель и попробую двумя лучами с выходов обоих сустейнов.
А что скажешь по поводу приведенных осциллограмм?
  • 7 Авг 2020
а ничего. они крайне невнятные. Полагаюсь только на твои доводы. Боюсь что не простая проблема. И это не отлавливается системой SOS. И может быть где угодно, но начать стоит именно с диаграмм сустейнов.
Обрати внимание на линии загрузки сканов, особо тот что сверху первый.
П
ПАПА
  • 7 Авг 2020
Captain, выскажу предположение - связь видеопроцессора T6UJ9XBG-0002-H (IC9300 на контрал) с адресными драйверами осуществляется по шинам похожим на LVDS.
Об этом намекает сама топология печати - на каждый драйвер идут по две отдельные двухпроводные линии VIDEO_DATA , между проводами линий прямо перед шлейфом на планках воткнут резистор 100 Ом. Тогда вышеприведенные осциллограммы смотрятся адекватно.
Напомню, что в этом аппарате есть режим стереопросмотра с очками, управляемыми по инфракрасному каналу связи.
Пожалуй действительно надо внимательней присмотреться к сустейнам.
Но тогда это будет уже вторая неисправность, что бывает редко..., потому и упёрся в контрал.
  • 7 Авг 2020
ты не заканчиваешь свою мысль, он мог убить сустейны. такое часто встречается при повреждении, особо у лыж.
П
ПАПА
  • 7 Авг 2020
Captain, у лыж да, согласен, но тут панас...
Вот осциллограммы с выходов сустейнов:
Не могу оценить импульсы с выхода SC , никогда не ремонтировал панасы в части сустейнов, от лыж и самцов отличаются значительно, вот для примера:
Это какая-то лыжа, нашел у себя в архиве.
П
ПАПА
  • 7 Авг 2020
ну не знаю..., выше писал, что там частично отказал только ст.бай контроллер BD8370.
В остальном и штатный и донор идентичны. Прошивки еепром и флеш на контрал тоже практически идентичны.
  • 7 Авг 2020
ПАПА, попробуй как то сопоставить с https://monitor.net.ru/forum/threads/271018/#post-2771794
у тебя сильно не согласован входной щуп со входом осцила. сложно смотреть. хотя диаграммы похожие.
П
ПАПА
  • 7 Авг 2020
Captain, с той давней темой постоянно сопоставляю, но тяжело аналогом смотреть эти сигналы и сравнивать с цифрой. Вот и сейчас удалось синхронизироваться только с внешнего входа отрицательными импульсами "кадровой" частоты, которыми управляются адресные драйвера.
ты имеешь в виду размеры импульсов по вертикали/горизонтали? Это поправимо. Принесут сегодня второй делитель, попробую двумя лучами глянуть.
  • 7 Авг 2020
нет. при смене направления лучь заносит, делая индикацию выбросов. Это не настроен входной щуп.
обычно цепляют к генератору прямоугольных импульсов (есть на осциле) и подкручивают на щупе резистор/конденсатор для согласования нагрузок. выбросы исчезают.
П
ПАПА
  • 7 Авг 2020
Captain, а, вот ты о чем... У меня щупы обычные, примитивные, на низкие частоты, совдеповские. Да и делитель давно уже лишился конденсатора частотной коррекции.
Я на эти выбросы не обращаю внимания, они неизбежны при быстрых переключениях.
Думаю, что выбросы есть и в натуре т.е. мой осциллограф показывает реальную ситуацию.
Подкрутив корректор мы всего лишь оптимизируем картинку.
На осциллографе (С1-82) калибратор всего 1 кГц и скорость переключения никакая, с него показывает чистый меандр без малейших выбросов.
Ты наверное уже отвык от такой техники...
  • 7 Авг 2020
П
ПАПА
  • 10 Авг 2020
Вот, исхитрился, снял осциллограммы двумя каналами прямо со шлейфов на стекло:
Я конечно не большой знаток принципов формирования изображения в плазменных панелях, но мне кажется, что форма и основные уровни инициализирующего импульса вполне адекватны...
А изо как не было так и нет. Панель холодная, скандрайвера холодные. Единственное, что греется градусов до 65 это радиатор с транзистором, подключающим выход SC к источнику минус 200V (VAD).
  • 11 Авг 2020
а насколько есть уверенность в системной плате? может на майне есть пробои?
П
ПАПА
  • 11 Авг 2020
Captain, взял у коллеги точно такой майн (привезенный из немецкого сервиса) - поведение один к одному.
Резюмирую:
вижу, что на шине LVDS c майна видеосигнал есть, меняется от нажатия кнопок на пульте или самом майне (AV---TV---menu и т.д.) - делаю заключение - майн работоспособен...
Видеопроцессор на контрал (лоджик) выдаёт всю номенклатуру синхросигналов на SC, SS, S1, S2, куда надо они доходят, оборванных резисторов по цепям нет.
Сомнение вызывает только форма сигналов видеоданных на адресные драйвера - никогда таких не видел. Такую форму можно как-то объяснить только вариантом связи от видеопроцессора к адресным драйверам по шинам LVDS.
По импульсам на выходах SC, SS - мне кажется при такой форме и амплитуде хоть какое-то изо должно появиться, естественно при рабочей адресации.
По стеклу - холодное, сла-а-абенькое свечение есть, никаких прогаров, пиптик вакуумирования на месте, ёмкость между электродом подсветки и каждым из электродов сканирования ок. 100 пФ. Не с чем сравнить - неисправные/битые панели не попадались.
Тупик..., давно бы бросил да природное упрямство не даёт.
Порассуждаю: после включения (видео, меню нет, экран д.б. тёмным) стекло, скандрайвера, адр. драйвера холодные - изо нет. Даю вслепую картинку - видно, что появляется информация по субкадрам, скандрайвера, адр. драйвера слегка нагреваются. Если предположить, что подсветка и сканирование синхронизированы правильно то картинка должна появиться. Но нету...
Captain, что еще может быть не так?
Nickbell
  • 11 Авг 2020
ПАПА, а ты не думал о том, что клиент мог тебе подогнать лоджик от аппарата другой диагонали с другим разрешением или для сканов с другой битностью и хрен знает чем ? А родной лоджик мог оказаться дохлым. Для начала можно было бы перекинуть с родного еепром или нанд, что там есть не в курсе. С родного(при условии что там ПО живое). И сравнить расположение компонентов, может есть опциональники, резисторы. Лень схему искать. Но в этом направлении подумать стоит, ИМХО.
Ещё можно на родной, вслепую, попробовать selfcheck
AVIATOR63
  • 11 Авг 2020
на плате наклейка с номером TXN/D1****** СРАВНИ родной и купленный,то же и к материнке относиться, не помню ,а что насчет автонома
П
ПАПА
  • 11 Авг 2020
Nickbell,AVIATOR63, лоджики на вид абсолютно одинаковые, до последнего резистора. На родном наклейка TXN/D1LAUE, с донора наклейку китайцы оборвали...
Выше уже писал - ставил как донора, так и родной (с перекинутыми с донора сначала рабочим ст.бай контроллером, а потом и еепром). Есть еще флеш, пока не трогал. Поведение, сигналы идентичные.
Касаемо автонома - не знаю, есть ли он на этом лоджике, но если включить аппарат с откинутым шлейфом с майна то все напряжения поднимаются, сустейны запускаются, но на экране ничего не меняется. Через некоторое время начинает отмаргивать первую ошибку (panel information SOS, PD4 start SOS), при этом БП не отключается.
Откидывал один из шлейфов на адр. драйвера, тот, через который не транслируются синхросигналы на SS - экран без изменений, ошибка не индицируется.
Уточню насчет подсветки экрана - если в полной темноте присмотреться, то видны горизонтальные полосы разной интенсивности и ширины - от строки до 5-8 см. Положение не меняется. В процессе включения, по мере формирования сканирующих импульсов, интенсивность яркости полос меняется. При выключении экран на мгновение вспыхивает более ярко.
Nickbell, selfcheck это самодагностика... как сделать вслепую не представляю.
Nickbell
  • 11 Авг 2020
Это не только самодиагностика, но и сброс к заводским. Удерживая "-" на аппарате нажать "I" на пульте. Если команда прошла, то тв перестает слушаться пду. Потом из сети.
П
ПАПА
  • 11 Авг 2020
Nickbell, я так понимаю, что "I" это info ? Родного пульта нет, есть пульт от LCD телевизоров. Команда прошла, однако с картинкой ничего не поменялось...
П
ПАПА
  • 11 Авг 2020
Снято в темноте с выдержкой 15 сек.
С близкого расстояния на тёмных полосах видны роящиеся цветные точки. В верхнем левом углу выцветший логотип.
Ales32
  • 12 Авг 2020
Был с похожей болячкой-оказалось виноват драйвер.
  • 12 Авг 2020
ПАПА сказал(а):
SM -- TNPA5086,
проверь бегло выходы сканов по сопротивлению. как будут отличаться - скан под сомнение.
посмотри их питание 5 вольт. подай туда с лабораторника. контролируй ток. если какой скан начинает греться - под сомнение.
П
ПАПА
  • 13 Авг 2020
всегда делаю в первую очередь...
Ну, что - тему можно закрывать - аппарат заработал!
Сколько нервов и времени потрачено - ужас. Полного удовлетворения нет, поскольку не удалось достоверно установить неисправность. Есть только предположения.
По порядку: еще раз освежил в памяти теорию -
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
Предположил, что на выходе SC какие-то слабенькие импульсы с информацией о яркости подполей. С выхода лоджика вроде все сигналы приходят, но нет высокочастотной составляющей (заполнения). Почистил, промыл все шлейфы и разъёмы, снял SC и SM , под микроскопом просмотрел все пайки, элементы и т.д., собрал, включил и вуа-ля - появилось изо, правда все в горизонтальных полосах.
Еще раз отревизовал разъёмы и шлейфы SM - стекло и всё заколосилось... Чудес не бывает.
Вот правильные осциллограммы:
это в режиме TV, а вот в режиме AV импульсы другие - больше подполей:
Кстати, если выдернуть шлейф майн - лоджик аппарат включится в автономе с белым экраном и будет отмаргивать первую ошибку.
Такие мучительные ремонты случаются от недостатка знаний и малой практики.
Утешает одно - плазма это уходящая натура.
Коллеги, спасибо за участие!
Извините, за столь пространные посты, но может кому-то эти изыскания пригодятся...
Реакции: Nickbell
