Решено Ищу прошивку t-con 15Y-S40FF11MB7S4LV0.1 tv SONY KDL-40W705C
  • Автор темы wrill
wrill
  • 5 Авг 2020
Model: KDL-40W705C
Panel: NS5S400VND11
LED backlight: 4-564-297 - LM41-00111A
T-CON: 15Y-S40FF11MB7S4LV0.1
LED driver (backlight): 1-894-073-11 - 173532911
PWM LED driver: BD9397EFV
MOSFET LED driver: MBR5U100
Power Supply (PSU): Adapter
MainBoard: 1-894-792-21 - 173566021 BAXL2
IC MainBoard: CXD4748GB, CXD4743GB, TH58NVG3S0HTAI0, YDA179-S
Тuner: 1-894-336-12 - 173543312
Control: IR: 1-894-388-11 - 173546511, Wi-fi: J20H076
Доброго времени суток! Ищу прошивку t-con 15Y-S40FF11MB7S4LV0.1 а именно где сидит panel id
начало здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/657436/
    Вопросы по Ищу прошивку t-con 15Y-S40FF11MB7S4LV0.1 tv SONY KDL-40W705C Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ищу прошивку t-con 15Y-S40FF11MB7S4LV0.1 tv SONY KDL-40W705C?
    Ответ в тему Ищу прошивку t-con 15Y-S40FF11MB7S4LV0.1 tv SONY KDL-40W705C как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
wrill
  • 15 Авг 2020
Прошился через usb . С 10 попытки . Прошивку взял на сайте  ссылка скрыта от гостей
