Решено Брелок упал в воду
  • Автор темы Prorok
Prorok
  • 4 Авг 2020
Брелок от автосигнализации " Престиж" упал в воду и перестал работать. ( со слов хозяина).
При постановке аккумулятора постоянно горит светодиод. На кнопки не реагирует. При этом напряжение на аккумуляторе просаживается до 4В ( на холостом 9В). Стоит кодер NTK03T и какой то транзистор , из активных элементов , резюк подстроечный. Схемы нет. Ниразу подобным незанимался. Где копать, подскажите. И где посмотреть схему.
    Вопросы по Брелок упал в воду Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Брелок упал в воду?
    Ответ в тему Брелок упал в воду как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
  • 4 Авг 2020
Снять активные элементы, померить потребление без них.
Убедиться, что потребляет главная М/С и послать хозяина к разработчику сигналки..
Если хочешь знать, где копать - https://monitor.net.ru/forum/threads/558622/ ;)
Реакции: Konstantin_18 и Юрий Фомин
Prorok
  • 4 Авг 2020
Cудя по аватарке , серьезно настроенный товарищь :gigi:. А что нить посущественней, типа схемок на брелоки и описание микрухи , ссылочки нету?
Sergej
  • 5 Авг 2020
Не слышал, чтобы они были
Prorok сказал(а):
описание микрухи
Читаем https://monitor.net.ru/forum/threads/204119/
KleoM сказал(а):
- В обязательном порядке – фотография корпуса с читаемой маркировкой и места установки элемента.
Это сразу снимает многие вопросы.
- хотя вряд ли поможет, микра явно запрограммирована..
Prorok
  • 5 Авг 2020
Prorok сказал(а):
описание микрухи
Опять одна вода. :upset: Но не я первый не я последний.
Н
Невский
  • 5 Авг 2020
Prorok сказал(а):
Опять одна вода.
Брелки уникальные. Протокол закрытый.
Prorok
  • 8 Авг 2020
Попробую фото выложить . Схемка то не большая .Может еще идеи появятся.
    5,2 МБ · Посмотрено: 37
    5,1 МБ · Посмотрено: 35
    4,8 МБ · Посмотрено: 29
    5,3 МБ · Посмотрено: 35
Prorok
  • 8 Авг 2020
В моем случае остается проверить только транзистор наверное. Он там обычный , биполярный ? Конечно у меня нет даташита на микросхему и ее описания и тем более схемы брелка ( в инете не нашел) но удивительно то , что брелок с батарейкой упал в воду в реке, пробыв там ну пусть 5 мин и надеюсь был просушен перед тем как нажимать кнопки и это привело к его порче. Это же не сотовый , где плотность монтажа выше и расстояние между проводниками микроскопическое и пусть окисление контактов. Но тут можно "топором" паять . Следов окисления и грязи между контактов не видно . Неужели вода позволяет так " коротнуть " схему и опять повторюсь, что кнопки возможно не нажимались до просушки брелка. Если конечно 430 Мгц хорошо распространяется в воде и мощность такова что "гасит " всю схему , и убивая кодер. А вода речная имеет все таки не нулевое сопротивление . Конечно понятно что схема потребляла и при не нажатой кнопке. Это были мысли в слух .
Sergej
  • 8 Авг 2020
Идеи, как телепатически отремонтировать не здесь, на этом форуме как-то больше практики.
Микру снимал? Да/нет?
Если это для тебя неразрешимая задача, отдай Мастеру.
И то, сигналка (плата) 1996 года....
Prorok сказал(а):
на холостом 9В
Не 12-вольтовая ли батарейка..?
Ю
Юрий Фомин
  • 8 Авг 2020
Так как внешне коротить вроде нечему действительно остаются кодер и кнопки. Их все надо отпаять хотябы с одной стороны, а если диод не погаснет, снять кодер (температуру терпит) промыть под ним. Всёравно это надо делать, больше никак, в общем-то и весь ремонт. Далее смотреть наличие сигнала на выходе (на транзистор), если он есть а диод всёравно зесвечен, его можно не ставить. Про батарейку тоже правильно вам Sergej намекает, при малой оставшейся ёкости, может просто не в режиме оказаться микросхема, с засветкой диода и тд. Вообще брать работу на основании какой-то мелкой фигни в которой ничего нет кроме батарейки, ошибка для любых брелков.
2
214837
  • 8 Авг 2020
Для начала не плохо бы подключить к БП и посмотреть потребление.
Prorok
  • 8 Авг 2020
Транзистор прозвонил снятый . Потологий не обнаружил. Кнопку одну снимал , что нажимается красной большой "плямбой". эфект тот же и без нее.
Prorok сказал(а):
на холостом 9В
Да, 12-и вольтовая.
Prorok сказал(а):
на холостом 9В
Да 12-и вольтовая.
Prorok сказал(а):
на холостом 9В
А смысл снимать микру? Убедится что диод гаснет? Даташита на нее у меня нет. Единственный транзистор звонится как нормальный . Вот попробовать запитать от отдельного блока питания это идея.
Prorok
  • 8 Авг 2020
..... поправлюсь- под зеленой большой пластиковой кнопкой , не красной.
Valeriy.new
  • 8 Авг 2020
Под микрой могут быть закорочены дорожки. Снять и хорошо прочистить. Недавно пену в стиралке поперло (клиенты по ошибке использовали порошок для ручной стирки) и попала на модуль. После ремонта, просушки и промивки ничего не дало (стиралка не работала как нужно), пока не снял проц, улнки и под ними не почистил.
Sergej
  • 8 Авг 2020
Valeriy.new сказал(а):
пока не снял проц,
В общем-то рутина.. Сколько раз, пара капель жидкости на материнку - и пока не поднимешь М/С, ничего с мёртвой точки не сдвигается...
Ну нам же надо теоретическое обоснование каждого движения, скинуть микру за 2 минуты - это совсем не то, что 4 дня из-за дохлой батарейки клаву мучить:gigi:
Реакции: Valeriy.new
Valeriy.new
  • 9 Авг 2020
:up: - особенно про 4 дня клаву мучить...:one:
Скинуть и поставить и 1 минуты хватит. Чистка побольше времени займет.
Sergej
  • 9 Авг 2020
Valeriy.new,
Prorok сказал(а):
12-и вольтовая.
Что ещё надо? Бедный клиент...
1андрей11
  • 9 Авг 2020
пару недель назад , делал утопленника ценмакс - третий раз постирали . по дури полез в PDFы . а теперь , в первую очередь проверил бы питающие шины и труднодоступные места , вода очень любит там пятаки .
Snas
  • 10 Авг 2020
А в УЗ бросить.Очень даже помогает.
Prorok
  • 10 Авг 2020
Подключил. Потребление около 90-100ма. M/c греется. Светодиод продолжает гореть при ненажатых кнопках.
Valeriy.new
  • 10 Авг 2020
Sergej сказал(а):
Бедный клиент...
Это точно. Долго ему ждать придется. А возможно и не дождется, так как один совет хорош
а ответ еще лучше
Ю
Юрий Фомин
  • 11 Авг 2020
Есть ремонтники, есть установщики, форумы по ремонту посещают и те и те возможно с разными целями.
Зачем УЗ, снимать, пропаивать пятаки, от БП 0,1А жрёт, "легче" поменять сигнализацию.
Snas
  • 13 Авг 2020
При желании можно и брелок поискать и привязать.
Prorok
  • 19 Авг 2020
Всем спасибо за участие и неравнодушие по данной теме. После некоторых мытарств брелок благополучно отдан хозяину в том же виде что и взят для анализа и попытки его ремонта, повторюсь - РЕМОНТА БРЕЛКА а не замены его или всей сигнализации. Вывод - связываться с такого рода поломками не стоит по причине скудности информации по м/c кодерам (в частности тех документации) и отсутствия возможности его перепрошить в домашних условиях, тем более нельзя отнести ее к ширпотребовским элементам и монополизм контор производителей данного оборудования и табу на информацию по нему. Но т.к. тема для меня была новой , я проявил к ней интерес почерпнул ряд информации и опыта. Прошу помочь закрыть тему.
Sergej
  • 19 Авг 2020
Prorok сказал(а):
взят для анализа и попытки его ремонта, повторюсь - РЕМОНТА БРЕЛКА, а не замены его или всей сигнализации. Вывод - связываться с такого рода поломками не стоит по причине скудности информации по м/c кодерам (в частности тех документации)
Ничего неожиданного.
Если прочитать тему с самого начала и подумать над такими утверждениями -
Что за производитель расскажет тебе, какая именно м/с установлена и что в неё залито? Ну грош ему цена была бы...
