сма electpolux ewf 1020 не включается
  • Автор темы VikSor
VikSor
  • 2 Авг 2020
в сма нет включения. индикация не загорается , только дребезжит электромагнит замка двери.
выходные напряжения бп отсутствуют, замеры показали цепь питания процессора 33 ом в обе
стороны. нормально ли это для данного процессора? процессор ewm 1000 plus.
    Ответ в тему сма electpolux ewf 1020 не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
аliеn
  • 2 Авг 2020
самое то для данного дохлого процессора! :super:
VikSor
  • 14 Авг 2020
заменил модуль
Dukat
  • 14 Авг 2020
А МК не проще было? Хотя...
Blindy
  • 14 Авг 2020
Dukat сказал(а):
Хотя...
:gigi: дадада... :pain25:
