Решено Плата управления 0020035374 котлом Protherm Panther v18. - помогите опознать сгоревшие детальки
  • uston
uston
  • 2 Авг 2020
Добрый день. Плата 0020035374. Котёл Protherm Panther v18.
Не запускается плата после грозы. Разорвало ICE 3B0565. Заменил. В обвязке ICE 3B0565 есть еще два SMD резистора. Cм. фото. Помогите опознать детали.
    1,3 МБ · Посмотрено: 210
anfis11
  • 2 Авг 2020
их три . в форуме есть .поищи . 1.5
uston
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
uston
  • 2 Авг 2020
Третий резистор целый. А на форуме в поиске по плате 0020035374 всего три темы, и ни чего подобного нет. Не понял про 1.5. Это что?
X
xas.alik
  • 2 Авг 2020
Была такая плата с той же проблемой, поставил 4x4,7 ом сначала в парралель,при включении ШД 3х ходового крана плата рестартовала, БП уходил в защиту, поставил 5х4,7 ом заработала нормально
astra_kip
  • 2 Авг 2020
Общее сопротивление 3-х резисторов замеренное мультиметром UNI-T UT61E 0.83 ом
uston
  • 2 Авг 2020
Решение вопроса.
С начала всем спасибо. Не стал ждать понедельника. Тем более, что друг сказал, в магазине есть проблемы с smd резисторами.
В общем, посмотрел в datasheet шим_ки рекомендуемое сопротивление. Места на плате в этом месте, прошу прощение за тавтологию, достаточно. решил поставить два резистора по 2.2 Ом_а. Мощность рассеивания резисторов 0, 25 Вт. ICE 3B0565 была заменена ранее. Плата на столе завеласть. Поставил на котел, включил. Котел вышел в деж. режим без проблем и показал температуру ГВС. Открыл кран ГВС, стал мигать индикатор. Естественно Горячей воды нет. Надо перечитать сообщения на форуме. Что то не доделал или сопротивление резисторов нужно уменьшить?
    2,9 МБ · Посмотрено: 148
    2,7 МБ · Посмотрено: 111
Virviglas
  • 2 Авг 2020
Какой индикатор стал мигать? Кран? Или перезагрузка дисплея?
uston
  • 2 Авг 2020
Это даже не перезагрузка. Просто мигает дисплей, но котел не перезагружается. Похоже намудрим с резисторами. Хочу еще один резистор поставить в параллель. Тем самым еще, уменьшить общее сопротивление до 0.73 Ома. Главное, на столе работает, правда без обвязки сразу уходить в ошибку f1, а на котле только встает в дежурку пока нет требования или ГВС или ОВ.
Геннадий66
vik.can
  • 2 Авг 2020
uston, Если твоё фото ,то на нем выгорели два ,а один целый .Замерь и ставь такие.
А так 1R5
uston
  • 2 Авг 2020
Я его проверял. 38кОм. Это на фото не видно, а под микроскопом вздутие и трещины.
vik.can
  • 2 Авг 2020
uston, 1R5
uston
  • 2 Авг 2020
Итого:
vik.can сказал(а):
uston, 1R5
Итого 0.5 Ома. Сейчас поставил три по 2.2. Будет 0.733 Ома. Посмотрим.
В общем, ищу пока вариант. Потом сообщу.
anfis11
  • 2 Авг 2020
ставь три по 1.5
попробуй два по 1.5
uston
  • 2 Авг 2020
В общем, еще раз всем спасибо. Вопрос решил. Поставил 3 резистора по 2.2 Ома. В результате, по расчетам, получил сопротивление 0.733 Ома. Резисторы из большого китайского набора. Запрос на ГВС и ОВ отрабатывается без ошибок. Забыл померить тестером. Хотя зачем? Тестеры у всех разные. Погрешность все равно будет. Ставить 3 по 1.5 Ома не стал. Не охота перепаивать. Да и 3 по 2.2 Ома там уже прописались.
    2,8 МБ · Посмотрено: 98
Геннадий66
anfis11
  • 11 Авг 2020
смдшные паяю есть же .а то у тебя колхоз получается.
uston
  • 11 Авг 2020
Это я на свой котел поставил. На чужой, конечно бы smd установил. Потом поменяю.
