Доброго времени суток, выгорели 2 smd конденсатора на плате ссылка скрыта от гостей, типоразмеры 0402 и 0805 (отмечены на рисунке). Может кто сможет подсказать ёмкость? Спасибо.
333,1 КБ · Посмотрено: 56
anatol22
1 Авг 2020
S496DM3250 - ошибка, правильно S4962DM3250. Сожгли конденсаторы, и их номинал скорее не критичный.
не включается
тухнет газовая горелка
не набирает температуру
не выполняет команды управления
слабое пламя
свист и шум в котле
в системе холодная вода
проблема циркуляционного насоса
Ремонт газовых котлов и колонок
Диагностика
Определение неисправности
Методы ремонта
Поиск запчастей
Обслуживание
Установка и настройка
Диагностика газовых котлов
Замена отдельных компонентов
Замена платы в сборе
Замена узлов
Настройка узлов
Где скачать схему газового котла ?
Какие марки рассмотрены
