canon 550d не включается
сергей2505
  • 1 Авг 2020
здравствуйте, имеется данный фотоаппарат, иногда при нажатии на спуск щелкает затвор, т.е. включается. Проверил микровыключатель на главной плате, от крышки акб. Он в порядке. Сломан микрик на шлейфе динамика, который идет на крышку карты памяти. Он влияет на включение? Также нашел оторванныый провод на верхней крышке, не знаю куда он идет. Фото сейчас прикреплю
    Ответ в тему canon 550d не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
сергей2505
  • 1 Авг 2020
GOSHA
  • 1 Авг 2020
с таким знанием матчасти лучше в фотик не лезть,а отнести специалистам. Потом его даже на запчасти не возьмут :gigi: Тем более Москва,а не дыра,где из специалистов одни колхозные вечно пьяные электрики.
Реакции: SauliusFoto
сергей2505
  • 1 Авг 2020
в общем тут никто ничего не подскажет? я живу в деревне, можно сказать. Если б в москве, уже в сервис бы отнес.
сергей2505
  • 1 Авг 2020
я нашел место, куда этот провод идет. Но не знаю, что это за штучка белая, стоит на плате с разъемом карты памяти. Просто фотоаппараты никогда не приходилось разбирать, а ближайшие сервисы фиг знает где.
    2,5 МБ · Просмотры: 15
сергей2505
  • 1 Авг 2020
В общем нашел вероятные причины- плохой контакт батареи с платой, не достает до микрика крышка акб и после отключения шлейфа с микровыключателем карты аппарат включился
сергей2505
  • 1 Авг 2020
Все равно отходит АКБ, батарею надо будет искать для проверки. Контакты на плате сидят хорошо, видимо в самой батарее отходят
сергей2505
  • 1 Авг 2020
Если ставить АКБ прямо на плату с ее разъёмом- все ок, напряжение есть на контактах. Когда стоит в корпусе- напряжения почти нет. Думаю, батарея потеряла ёмкость, как сказал прошлый хозяин, лежала она полгода без использования, и пришла ко мне пустая
сергей2505
  • 2 Авг 2020
На плате преобразователя есть батарейка, на ней 2 вольта. Это, я так понял, для питания преобразователя на вспышку? Там должно быть 3 вольта же ведь?
GOSHA
  • 2 Авг 2020
:shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: Много вспышек такой батарейкой запитаешь?:gigi::gigi::gigi::gigi: Это аккумулятор часов, оставь его в покое.
сергей2505
  • 2 Авг 2020
Понял уже
savinnetsec
  • 2 Авг 2020
Сергей, провод который на фото, это оптоволокно для синхронизации импульса вспышки. он так и должен выпадать, просто при сборке вставляется в ту белую штуку на плате
Скорее всего твоя основная проблема в микропереключателе, который сломан. да он влияет на включение, посмотри замкнут или разомкнут исправный, когда он зажат в закрытое положение, сделай также со сломанным. просто отпаяй его и поставь или там перемычку или ничего не ставь короче чтобы он себя вёл также как исправный при закрытии (когда на рычажок надавишь) удачи!
сергей2505
  • 2 Авг 2020
спасибо большое,
в общем такая фигня - от платы dc dc отсоединены черные провода - верхняя широкая колодка, также отсоединен шлейф на главную плату. При этом ставлю акб и с обратной стороны платы преобразователя напряжение батареи постепенно снижается. от главной платы все шлейфы отсоединены.
я кстати на шлейфе этом, который с микропереключателем, убрал резистор и замкнул перемычкой. эту часть шлейфа не подключаю к дисплею, и так вот вчера все работало. А сейчас вообще переднюю крышку не подключаю. И никакого эффекта. Что-то батарею садит
сергей2505
  • 2 Авг 2020
отсоединил плату dc dc, вытащил ее, подключил без черно-зелено-красного разъема - напряжение акб стоит на месте. подключаю этот разъем - начинает разряжаться
там в этом разъеме провода вытащились из штекера, может быть плохой контакт и садит акб?
Martemyanovich
  • 2 Авг 2020
1. Сергей, провод который на фото, это оптоволокно для синхронизации импульса вспышки.
2. отпаяй его и поставь или там перемычку или ничего не ставь короче чтобы он себя вёл также как исправный
1. Не для синхронизации, хотя да - вспышечный атрибут
2. Убирать вообще не следует, но savinnetsec, не скрывай .... , как всё же правильно ...:gigi:
сергей2505, и стоит ли доверяйть наставлениям этото учителя, а может лучше прислушаться к совету
GOSHA, не пужай user(а), Я возьму и даже за деньгу :gigi:
    66 КБ · Просмотры: 1
Реакции: savinnetsec
сергей2505
  • 2 Авг 2020
 ссылка скрыта от гостей  контакты на разъёме шлейфа чистые, и сам шлейф с двух сторон в порядке
Я шлейф динамика не подключаю. Без дисплея короче пробую. Проводки от черно-зелено- красного разъема подогнул, вставил в него. Пока не проверял. Они выходят из камерного узла. Что там может расходовать батарею?
сергей2505
  • 2 Авг 2020
Концевик на крышку АКБ проверял до этого- в ненажатом замкнут, нажат- размыкается
сергей2505
  • 2 Авг 2020
скажите, без трансформатора вообще он будет включаться ?
savinnetsec
  • 3 Авг 2020
сделай также с концевиком отсека карт памяти, чтобы он постоянно думал, что зажат, раз он сломан был как ты говоришь
я согласен с тобой, что лучше специалистам отдать, автора прошу прислушаться, чтобы потом не было мучительно больно осознавать, что своими руками доломал
сергей2505
  • 3 Авг 2020
Концевик карт памяти оторван от дорожек
сергей2505
  • 3 Авг 2020
нашел на шлейфе с нижней левой стороны главной платы (идет на механизм затвора) в одном месте дорожка оборвана немного. Причем не с краю, как обычно бывает, а ближе к середине. Просто как черная точка, едва заметный обрыв.
акб не разряжена, 8,3в на ней - ставишь в плату, и уже нет напряжения. Плохо, что нет акб подкинуть.
сергей2505
  • 3 Авг 2020
Шлейф при более детальном осмотре оказался целым. Жду запчасти
сергей2505
  • 5 Авг 2020
в общем причина найдена, как я изначально предполагал - плохой контакт акб с платой преобразователя. Временно уплотнил контакты на батарее медными пластинками, и все заработало. Аппарат включается без подсоединенного шлейфа с микровыключателем крышки карты памяти. То есть для включения ему НЕ ТРЕБУЕТСЯ крышка карты памяти и этот концевик. Теперь только осталось вспышку починить, поставить трансформатор.
deuterium
  • 5 Авг 2020
нужно не пластиной уплотнять, а подгибать контакты на своё место после того как их китайскими толстыми щупами от мультиметра расPIdорасили
