Dell P2317H
O
OlegMDP
  • 31 Июл 2020
Монік Dell P2317H
main ILIF-504 V.A
TSUMOP88cdt9-3
25F40
24C16
BOE MV230FHM-N10
Моник пришел с проблемой : включается , появляется заставка ,если подключен источник появляется изо на время от несколько секунд до пол минуты. Далее матрица переходит в автоном -перебирает цветовыми полями. После на кнопки не реагирует , выключить с кнопки нельзя. Выдернуть с розетки и вкл опять - всё повторяется.
Когда матрица в автономе, на парах лвдс "тишина"
Было замечено , при прогреве феном проца , мон мог отработать минут десять
Был заказан и установлен новый проц , без изменений
Считаны и зашиты в новые м.с. флеш и eeprom , также без изменений
Питания 5 , 3.3 , 1.2 чистые и стабильные
Кварц 24МГц подкидывал
Осталось шить ) Может у кого есть дампы с такого моника ?
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Dell P2317H как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
