Решено Meredian PF-U2104 прошивка
voron666
  • 31 Июл 2020
Нужна помощь с готовой прошивкой считанной с рабочего аппарата. Нужно убрать логотип Meredian при включении. Сервис мануал читал. Может кто подскажет что нужно изменить в прилагаемой ниже прошивке
  • backup_eeprom_026.rar
    729 байт · Посмотрено: 15
Информация Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Обмен ссылками Ссылки дня
    Некоторые прошивки находится в разделе прошивки жк телевизоров. Многие прошивки размещены в сообщениях форума. Поэтому если не нашли на данную модель, запрашивайте в соответствующем разделе. Некоторые примеры:
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему Meredian PF-U2104 прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
hacjka
  • 31 Июл 2020
voron666
  • 31 Июл 2020
Ответ не по теме.
key-s
  • 1 Авг 2020
voron666,
  • !--backup_eeprom_026.rar
    716 байт · Посмотрено: 23
Iskander
  • 2 Авг 2020
Найди редактор, которым увидишь удобно читаемое содержание етой прошивки... И заменишь...
Поищи такое же шасси с другим логотипом, настрой тв одинаково...и найдешь место логотипа и меняй.
voron666
  • 2 Авг 2020
Благодарю.
