Блок питания ПК на ШИМ 2005Z
AlexCreating
  • 30 Июл 2020
Блок питания: 22f 20z
ШИМ контроллер: 2005Z
На БП имеются 2 резистора по 900 Ом, которые сильно греются (на фото видно потемнение). Не могу определить почему, очень сложно без схемы. Может, кто сталкивался с подобными блоками на основе данной микросхемы, помогите со схемой или другим добрым словом.
    Ответ в тему Блок питания ПК на ШИМ 2005Z как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
goga_tv
  • 30 Июл 2020
схема 2005 очень похожа на 2003. Ищи различия
    52,3 КБ · Просмотры: 10
tersink
  • 31 Июл 2020
Конденсатор С8 (если правильно я разобрал) надо заменить. На фото под проводами ~220В.
Реакции: uam
uam
  • 31 Июл 2020
Потому что 10х50 часто теряют емкость, а так как корпус маленький, то не видно.
При этом напряжение дежурки увеличивается, греются резисторы в раскачке.
AlexCreating
  • 3 Авг 2020
В моем случае там стоит 22 мкФ на 50 V, заменил (правда взял с донора) и ситуация не поменялась, так же греются резисторы. Что интересно, попробовал включить в сеть вообще выпаяв данный кондёр, в итоге эти резисторы стали ещё сильнее греться, что аж дым пошел. А ещё когда из сети выключаешь, то какой-то свист на секунду (как будто старый телек выключили) Попробую поставить новый, отпишусь...
AlexCreating
  • 3 Авг 2020
На самом деле что-то очень много различий, найти бы все таки схему на 2005 микруху ..
tersink
  • 4 Авг 2020
AlexCreating, купи тестер ESR типа GM328A или подобный и проверяй электролиты перед установкой.
Во-вторых. Никогда так не делай, включив блок без конденсатора, не зная к каким последствиям это может это привести.
Не исключено, что блок возможно придётся выбросить, т.к. микросхема 2005Z питается от напряжения дежурки, которое могло оказаться выше допустимого напряжения питания микросхемы.
Если нет желания изучать устройство и работу блоков питания, то надо строго следовать моей и uam подсказке.
AlexCreating
  • 4 Авг 2020
купи тестер ESR
Да вижу без него не обойтись, обязательно закажу на али. Спасибо за советы. Но на самом деле этот блок мне отдали на запчасти, поэтому не жалко над ним экспериментировать. Я уже его практически весь перебрал и вот заметил, что трансформатор (по схеме выше - т2) тоже греется и вокруг него на плате потемнения есть. Выпаял его, но простым замером сопротивления обмоток я так понял его не проверишь и заменить пока не чем...
