Решено Lenovo V340-17IWL восстановление БІОСа без разборки (с УСБ флешки)
  • Автор темы Porter
Porter
  • 30 Июл 2020
Добрый. Новый Lenovo V340-17IWL с коробки, поставил ось, леново бридж, нашёл (по серийнику) драйвера и обновление БИОСА (как критическое).
Поставились драйвера, запустилось обновление БИОСа, Ребут, пошло обновление, рубанулся и в цикле моргает кнопкой питания не запускаясь
Первый вопрос - какого хрена?! Ведь родная тула по серийнику вкачала что надо, АКБ заряжён, БП подключён...
Главный вопрос - есть ли на даной платформе возможность восстановление с УСБ флешки? какова процедура?
* разбирать новый нельзя а на гарантию долго :(
    Вопросы по Lenovo V340-17IWL восстановление БІОСа без разборки (с УСБ флешки) Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Lenovo V340-17IWL восстановление БІОСа без разборки (с УСБ флешки)?
    Ответ в тему Lenovo V340-17IWL восстановление БІОСа без разборки (с УСБ флешки) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 31 Июл 2020
Ноут поднял без разборки, подробности в паблик не кидаю.
Человек помогший решением (Спасибо ему!), предполагает, что сбоя не было. Что я слишком рано запаниковал на "чёрном экране" при обновлении и прервал процесс.
Что ребутов должно (могло) быть несколько и процессы не отображаются внешне.
Ждал долго но не с таймером в руке... Сильно сомневаюсь но доказать противоположное не могу. Вопрос снят, решён.
CYB
  • 12 Авг 2020
У леново мало где есть восстановление с флешки. Планшеты, телефоны и пр. мелочевку можно через их ассистент восстановить, он сам всё сделает как только определит устройство, а буки такого не могут. Когда Леново что-то начинает обновлять, лучше его не трогать, пусть сам всё закончит. А прошивка родного БИОС иногда так делает, вырубает бук и самостоятельно там чего-то творит. Страшновато со стороны выглядит - типа всё, умер.
