Решено Samsung UE43NU7470 на шасси KANT_M2E BN41-02635B дрожание изображения
  • s1makrdv
s1makrdv
  • 29 Июл 2020
Марка и модель: Samsung UE43NU7470UXUA
Шасси (Chassis): KANT_M2E BN41-02635B BN94-13295Q
Блок питания (PSU): L40E6_NSM (BN44-00947C)
LCD матрица: CY-NN043HGAVBV BN96-39821E
На днях начались подергивания картинки по вертикальной оси. Происходит эффект наложения полупрозрачного дубликата изображения со смещением вверх на 1/3 от высоты экрана (что видно в прикрепленном видео). Такие искажения происходят случайно. Пробовал вытащить все кабели из разъемов телевизора, но эффект продолжался. Также заметил, что если оставить телевизор в выключенном состоянии, и снова включить - то проблема проявляется через пару минут работы.
При осмотре платы питания, дефектов и повреждений обнаружено не было.
На данный момент подозрения падают только на конденсаторы, т.к. ранее подобные дефекты изображения были связанны со вздутием электролитов. Год гарантии истек пол года назад.
Что следует проверить в первую очередь?
    1,7 МБ · Посмотрено: 1.035
    2 МБ · Посмотрено: 1.142
    1,5 МБ · Посмотрено: 857
Б
Борис Горбунков
  • 29 Июл 2020
:gigi:
Стекло лечить надо, если получится...
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
s1makrdv
  • 29 Июл 2020
Борис Горбунков сказал(а):
:gigi:
Проблема в матрице? Как это проверить? Можно подробней?
Ф
ФАРТ
  • 29 Июл 2020
s1makrdv сказал(а):
Проблема в матрице?
И чем тебе не понравилось? :shocked:
Д
Денис Нестеров
  • 29 Июл 2020
Осмотри планки матрицы. Могла жидкость попасть(всё таки снизу матрицы находятся), передёрнуть шлейфы попробуй, иногда помогает. А как ты его открыл и чем?
s1makrdv
  • 29 Июл 2020
Разбирал что-бы выполнить первичный осмотр плат на наличие явных дефектов, и пофоткать. Учился разбирать на  ссылка скрыта от публикации . Отщелкнул карточками по всем краям, а потом, прям вблизи проволоки, прошелся обычной шариковой ручкой. Спасибо за совет, завтра еще раз разберу, гляну шлейфы и T-CON
Д
Денис Нестеров
  • 29 Июл 2020
Во, спасибо. У самого такой ТВ, пригодится на будущее.
s1makrdv сказал(а):
T-CON
Он походу на материнке.
s1makrdv сказал(а):
, гляну шлейфы
И планки не забудь. Снимаешь динамики, под ними крышка(и), а под ней(ними) планки, ну или рамку матрицы снять, судя по фото.
    2,4 МБ · Посмотрено: 467
  • 30 Июл 2020
ложное утверждение, они имеют четкую периодичность.
s1makrdv
  • 30 Июл 2020
Не согласен. Появление рандомно. Или Вы можете формулу периодичности вывести?
Снял нижнюю металлическую пластину, которая прикрывает шлейфы на стекло. Повесил на VESA, включил и по очереди нажимал на изгибы шлейфов. Дефект не проявился. Дальше, в таком же разобранном состоянии еще час работал без проявления дефекта. Когда поставил пластину обратно - дефект проявился.
Д
Денис Нестеров
  • 30 Июл 2020
Передёрни шлейфы, протри контакты ластиком и спиртом потом.
andjei
  • 30 Июл 2020
Если не ошибаюсь по этому поводу был бюллетень.
H
Hedrox
  • 30 Июл 2020
А матрас то какой ауо , бое или вообще может иннолюкс ?
s1makrdv
  • 30 Июл 2020
На фене ботаете?
Б
Борис Горбунков
  • 30 Июл 2020
s1makrdv сказал(а):
На фене ботаете?
s1makrdv, по фене :gigi:
Тебя спрашивают фирму производитель стекла.
s1makrdv
  • 30 Июл 2020
В шапке же указана модель матрицы, гугл сказал что это AUO. И о чем это говорит?
nikman
sergiy
  • 30 Июл 2020
andjei, Если не ошибаюсь по этому поводу был бюллетень.
На 55MU был со светлым изо.
nfqaey15
  • 31 Июл 2020
s1makrdv, у тебя тестер есть?
.....что мешает тебе им потыкать(на омах) керамические кондёры на планках матрицы...?
isn-tv1
Ш
ШЕФ3
  • 31 Июл 2020
nfqaey15, Зачем лишние телоДвижения? :shocked: Сказали жеж, в чём трабл.
H
Hedrox
  • 31 Июл 2020
у ауо кондеры в порядке обычно а глючит как и всегда одно и тоже
s1makrdv
  • 1 Авг 2020
На платах lcd ничего не греется. А вот на мэйне - проц и IC400_UT VPM2GMA греются за 100 градусов.
В сервисном меню TCON_TEMP READ 125, может это температура. Сервисного мануала не нашел, поэтому не с чем сравнивать.
Еще интересный момент: в сервисном меню, Device Self test, LVDS, TCON, DDR, FLASH, EEPROM проходят тест, а CPU - Failure
ВОХА2
s1makrdv
  • 25 Окт 2020
проблема в матрице, решено принудительным охлаждением поверхности экрана) Всем спасибо за "активное" участие)
СургутскоеТв
  • 24 Апр 2021
Всем доброго времени суток, ну вот и стал обладателем такого телевизора геморойного, купил с рук и обнаружил туже проблему, немного подпрыгивает изображение вверх циклично примерно раз в две секунды и только через пол часа работы, на холодную нет проблем, заметил что процессор греется это прощупывается даже не снимая задней крышки, я думаю проблема в материнке а именно в микросхем Т-СON которая распаянна судя по всему на материнке либо в самом процессоре
Кто нибудь тут решил проблему с этим телевизором????
  • 26 Апр 2021
СургутскоеТв, стекло поменяй, или майн подкинь и начинай искать о-целл. :gigi:
