LG GW-F499BNKZ клапан с шаговым мотором ?
  • Автор темы Evpator
Evpator
  • 29 Июл 2020
Холодильник с двумя испарителями( морозилка и зона свежести), пришёл весь копаный с убитым компрессором. Капилярка зоны свежести кокс, контур двери в воздухе и т.д. Всё восстановил..... Не создаётся давления в системе, открыты обе капиллярки... Вопрос : клапан с шаговым мотором как работает? Должен только одну открывать ? Клапан на 6 проводов ( 4 обмотки)... Кто подскажет вход в тест, кнопка тэст на модуле ноль реакции....
Emoe
  • 29 Июл 2020
на утечку - зона свежести там проблемная
    Как мне дополнить свой вопрос по теме LG GW-F499BNKZ клапан с шаговым мотором ??
    Ответ в тему LG GW-F499BNKZ клапан с шаговым мотором ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
partisan
  • 29 Июл 2020
Или две с отводом от середины.
А кнопка могла просто окислиться.
Evpator
  • 31 Июл 2020
Холодильник совсем другой.. С капельными давно всё уже разжёвано...Кнопка тэст не залипшая....Клапан , который я описал.... Кто чего дельного подскажет ?
vasiliy78
  • 31 Июл 2020
подробней.
мотор линейник ?
на лыжах кнопка тест, на модуле
че по герметичности, почему копать начали ?
Emoe
  • 1 Авг 2020
Потому что в дырку давление уходит, шаговой клапан проверить отдельно, собирай схему и шагай
Emoe
  • 1 Авг 2020
Клапан трех ходовой или туда или туда, на счёт в обе сразу сомневаюсь, но не утверждаю. Чтобы проверить, схему собирать надо))
Blindy
  • 1 Авг 2020
Evpator, сфотай хоть, чего за клапан, плз? А то не пойму, о чем речь :upset: :pain25:
Emoe
  • 1 Авг 2020
Яндекс, Гугл в помощь , видео достаточно, набирай трехходовой клапан холодильник lg
partisan
  • 1 Авг 2020
 ссылка скрыта от гостей . Тут с фотками.
Evpator
  • 2 Авг 2020
Фото из интернета, но модель холодоса и клапана та-же, и компрессор новый 088NAMA,
    128 КБ · Посмотрено: 69
    67,3 КБ · Посмотрено: 68
    97,5 КБ · Посмотрено: 63
keris
  • 2 Авг 2020
Сверху, там где плата стоит, конденсатор рабочий есть? Если есть, проверь емкость.
Реакции: Emoe
Blindy
  • 4 Авг 2020
Да, только одну. Точно клапан не работает? Не утечка по нагнетанию? Датчики в норме? Питание?
Evpator
  • 4 Авг 2020
keris, если подсохла ёмкость, нет запуска компрессора(пора уже запомнить, весь интернет переписан)......
В тэстовом режиме диагностика компрессора(плюс вентилятор) или тэна....Всё....В капельной Лыже есть диагностика клапанов, в моём (сухаре) этого нет... Скачал сервис мануал на холодос( скинули в сервисе LG) про клапан тоже ни слова.....Чёза модель какая-то ебанутая....Тайна за семью печатями.....
keris
  • 6 Авг 2020
Evpator, не знаю как там в интернете, а я советовал основываясь на личном опыте.
Waldemarz
  • 13 Сен 2020
При включенні холодца плата тестує шаговий клапан:(шагає повний цикл від одного краю до другого), роботу шаговика можна почути,приклавши руку одразу після вімкнення хол.,потім тестує вентилятор охолодження компресора і паровніка,потім пробує рушити компресор..,якщо компресор рушив,то вмикається вентилятор охолодження.
Allexs
  • 20 Ноя 2020
может!? На Beko так и есть. И на других производителях ,опрос устройств. Для проверки системы оттайки подключаю токовые клещи. таки видно поочередную нагрузку.
А клапан реально слышно и пальцем вибрация хорошо ощущается.
smart1977
  • 21 Ноя 2020
Сам не встречал, на форуме писали что иногда встречается что клапан в обе капилярки одновременно начинает пропускать
stich
  • 21 Ноя 2020
тут позвольте вас поправить-основываясь на личном опыте решения проблемы кодиционера.Неисправная катушка выбивает микросхему управляющую этой катушкой,но не полностью-а некоторую часть.В результате рукой можно ощутить,что вроде бы что то там происходит...чувствуются импульсы..-но двигатель только пытается сделать вращательные движения,не производя их.
Т.Е такая диагностика только частичная-нельзя на неё окончательно опираться.
я специальный стенд построил для ремонта -у нас целая беда с сплитами.Катушки ржавеют внутри,дохнут и выбивают управляющие модули.
stich
  • 22 Ноя 2020
Стенд для проверки работы шагового двигателя
