Решено Pioneer PDP-427XD ошибка 6
  • Автор темы vovik
vovik
  • 27 Июл 2020
Доброго всем дня.В ремонте Pioneer PDP-427XD .
Майн:ANP2149-C Y: ANP2164-B X: ANP2163-B LOGIC BOARD: ANP2152-A Панель: MAWR-427H1207A
Телевизор висел на стене а над ним кондиционер и он малость потёк.Изо пропало а звук остался.
При включение у клиента небольшой всплеск экрана и всё,только звук.При вскрытии особо следов влаги не обнаружил,лишь на майне а более точнее на микросхеме R8J02014BG .
На данный момент плазма у меня в мастерской.При включении появляются VSYS 200вольт и пропадает,начиная отмаргивать синим светодиодом 6 раз.
По мануалу communication with the module microcomputer.Первым делом мне нужно отделить майн от панели и всё что связанно с ней.Подскажите как ввести панель в автоном?
vovik
  • 27 Июл 2020
Вопрос решён с починкой телевизора.Шлейф идущий от майна к LOGIC BOARD: ANP2152-A окислен.Но как войти в автоном этой панели остался открытым.Есть на лоджике контакты ,но не зная не рискнул.
    296 КБ · Посмотрено: 37
    213,3 КБ · Посмотрено: 30
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Pioneer PDP-427XD ошибка 6 Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Pioneer PDP-427XD ошибка 6 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vovik
  • 27 Июл 2020
Общаюсь я тут в одну харю.И хотелось задать вопрос.Зачем тебе автоном,плазму ты же залечил.Отвечаю: Клиент старый,не возрастом а как клиент у меня.Он не хочет прощаться с хорошим телевизором.И с последующим ремонтом обратиться ко мне.Года 4 назад я лечил эту плазму и он сохранил мой телефон.Тему отмечаю как решённая и модераторам на усмотрение,что с ней делать
Помогайте новичку.Не найду как сделать тему решённой?
vovik
  • 27 Июл 2020
Спасибо всем.Тема решена.
