Panasonic PDP TX-PR50XT50 горят транзисторы Z
  • Автор темы Зебра
З
Зебра
  • 26 Июл 2020
День добрый.
TNPA5591 - X
TNPA5593 - SN BOARD
TNPH0990 - A BOARD (main)
MC127HY1511 панель
БП B159-201 схема  ссылка скрыта от гостей
Проблема такая,телевизор пришёл с пробитыми полевиками по Z развёртке.Q16022 .Q16021 (DG301) и Q16002 .Q16001 (RJP30Y2A ).Заменил на такие же ,на плате больше битого не нашёл.Включаю на секунду заставка и бам тот же комплект.Подставил с рабочего телика БП и на выходе получил тот же комплект транзисторов.Если включить вообще без них имеем растр как на фото .но при этом сильно греются полевики на SN BOARD. Я так понимаю это панели пришёл конец ?
    2,8 МБ · Посмотрено: 60
  • 27 Июл 2020
скорее всего:
1 не долечил плату
2 левые транзисторы вкатил - идут полное г.
3. панель дохла, но при этом сканы еще отскакивали в мир иной.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Panasonic PDP TX-PR50XT50 горят транзисторы Z Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Panasonic PDP TX-PR50XT50 горят транзисторы Z как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
З
Зебра
  • 27 Июл 2020
Плату я ставил с донора -она была изначально здорова поэтому неисправность в плате бп исключаем..Транзисторы ставил с алика с разбора.Не думаю что левак.Вопрос в том как определить что погибло панель или мож чего в SN BOARD недоглядел.-хотя без транзисторов в Zразвёртке заводится ведь.С плазмой у меня отношения не очень потому и прошу совета.
Lomis
  • 27 Июл 2020
как поживают шлейфы идущие от Z к панели... норм?
З
Зебра
  • 27 Июл 2020
Чистенькие без заломов и следов пробоя.Если их отключать телик выходит на ошибку и не загружается.
verniy68
  • 28 Июл 2020
фото-бы увидеть(в качестве) , где шлейфа в стекло входят и прозвони шлейфа между собой - что кажут?
"Z" проверь - скорее всего что-то упустил...
З
Зебра
  • 28 Июл 2020
Шлейфа между собой кажут 0.Упустить не мог -подставлял РАБОЧИЙ бп ,если Вы о плате питалово.С отключенными шлейфами Z телик не запускается,я так понимаю нет сигналла на драйвер .А если перемкнут на разьёме контакты на фото это первый и проверить без подключения шлейфов.Нужно ли подгружать блок питания по линии Zи какой лампочкой лучше если да.
    3 МБ · Посмотрено: 40
    3,1 МБ · Посмотрено: 39
    3 МБ · Посмотрено: 38
valya
  • 28 Июл 2020
Я бы тщательно осмотрел панель на предмет микровзрыва в ячейке или точечного оплавления стекла ...
З
Зебра
  • 28 Июл 2020
Ну по всей панели я не лазил а возле всех шлейфов по краям стекла прошёлся с лупой.Ничего криминального не заметил.,стекло чистое без видимых косяков.
З
Зебра
  • 29 Июл 2020
сегодня пошаманил-отключил шлейфы z подпаял вместо них лампочку Ильича 100 вт поставил перемычки на разьёмах и телик запустился.На лампе 198 вольт.Транзюки по Z чуть теплые на SN-BOARD горячие но рука терпит .Как не прискорбно ,но получается стекло в помойку?
  • 29 Июл 2020
с какого перепуга? ты отключил систему шлейфов, фактически отключил саму панель и ее бракуешь... :pain25:
транзюки левак у тебя, вот и лупиться, да и с таким подходом думаю что плату не вылечил.
и не напрягает ли тебя что там где то что то греется???
Зебра сказал(а):
SN BOARD
что эта за плата?
З
Зебра
  • 29 Июл 2020
Да сколько раз писать уже что плату ставил с рабочего телика и её так -же шибануло.Она (плата )на другом телике пахала как папа карло.
TNPA5593 - SN BOARD-- или плата Y. И отключил я только 2 шлейфа по Zлинии.Нагрузку я на бп дал лампочкой 100 ват.Напруга как в аптеке 198вольт.
    2,6 МБ · Посмотрено: 39
valya
  • 30 Июл 2020
Зебра, панель осмотри ... всю, а не только края :)
    209,7 КБ · Посмотрено: 40
    189,7 КБ · Посмотрено: 39
З
Зебра
  • 30 Июл 2020
Панель всю пролазил с лупой -ничего всё чисто.Подключил шлейфы по Z линии через лампочку 100 вт.Лампа горит в пол накала на шлейфах напруга 140-150 вольт меняется в зависимости от картинки.Транзисторы чуть тёплые.Полосы по изо я так понимаю даёт Y развёртка?Captain, И если отключаю панель и тв работает в режиме -что браковать то.?
    2,9 МБ · Посмотрено: 29
  • 30 Июл 2020
нет понятия такого. эти строки формирую сканы на SU и SD
З
Зебра
  • 30 Июл 2020
Маленько не так написал ,неисправность на плате Y-sus/
  • 30 Июл 2020
ну если правильно, то этот блок у панаса числиться как SC. и врят ли он может сформировать горизонтальные полосы разной яркости, если его не колбасит по черному. опять же он не может давать устойчивых горизонтальных полос.
мой совет, начинай искать осцилографом сигналы управления сустейнами от лоджика (он на майне). может где то резистивная сборка приказала.
З
Зебра
  • 30 Июл 2020
Ну это дело второе ,первое горят транзисторы по линии Z и смысл копать дальше .если всё таки стекло косячит.Как всё таки точно убедится в стекле.Мож найти питалово на 200 вольт и зацепить на шлейфы Z ? БП сейчас тянет через лампу и на лампу одну работает.Я не думаю что исправная панель тянет больше чем 100 ватная лампа.
З
Зебра
  • 31 Июл 2020
И ещё вопрос -кто знает что будет на шлейфе Z если отключить их от бп и включить телик в работу?
Kiroj
  • 1 Дек 2020
Можно включить без шлейфа,тв уйдет в защиту с 8 ошибкой!
AlexKo
  • 2 Дек 2020
Я в панасе не силен, но...
Массы на игрек-бп-зет (панасовские имена вечно забываю) и корыте почисти, как на предках. Притяни нормально.
И попробуй ещё раз
