Skyworth 32E20S шасси 5844-A7N21T-0P00 нужна прошивка. память SDRAM H5TQ4G63EFR
Albus
  • 25 Июл 2020
Skyworth model 32E20S
Шасси 5844-A7N21T-0P00
VER 00.04
2018-11-15
Память SDRAM H5TQ4G63EFR
Матрица HV320WHB-F86
Ищу прошивку. Пришел телевизор включается с пульта появляется заставка skyworth висит около минуты уходит. Дальше нет реакции на пульт в том числе включение. После полного отключения всё по кругу.
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему Skyworth 32E20S шасси 5844-A7N21T-0P00 нужна прошивка. память SDRAM H5TQ4G63EFR как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sergiy
  • 27 Июл 2020
Ты с шасси ничего не напутал ? Гугл такоешасси не знает.
Albus
  • 2 Авг 2020
вот в том то и дело. слишком свежий что ли он( Ничего не нашел по этому и сюда за помощью
    139,4 КБ · Посмотрено: 29
    200,8 КБ · Посмотрено: 27
H
hacjka
  • 4 Авг 2020
....еммс там есть еще
почему про нее ничего?
сливай родной дамп с еммс,после прошиви через юсб будет поздно.
