Решено TV Березка 54тк-611д шасси МШ-610 нет настройки
  • Автор темы tohnotic
tohnotic
  • 25 Июл 2020
Шасси МШ-610
Проц SAA5541PS/M5/0218 CB0482
Видео TDA8842
Память 24с016
Добрый день
Помогите разобраться. Никогда мне этот аппарат не попадался ранее. Отдали мне его - типа подарок. Отремонтировал его и теперь не могу разобраться как запустить автонастройку или хоть просто настройку.
Нашел инструкцию с горизонта. Там пульт немного другой и нужно удерживать соответствующею кнопку 5 сек. Перетыкал на пульте кнопки - результат - ноль.
Может у кого есть просто инструкция пользователя на этот аппарат или кто то сталкивался с подобным. Скиньте пожалуйста.
Фото пульта залил сюда.
АНАТОЛИЙ О
  • 25 Июл 2020
tohnotic, графика на экране есть?
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по TV Березка 54тк-611д шасси МШ-610 нет настройки Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему TV Березка 54тк-611д шасси МШ-610 нет настройки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tohnotic
  • 26 Июл 2020
Конечно есть. Просто меню замудренное. Чтобы настроить канал нужно зайти в (обзор). Для этого удерживать кнопу (меню) 5секунд. Я захожу в (обзор). Дальше для запуска автонастройки нужно еще чего то нажать и подержать. Перенажимал и удерживал все. Результат - ноль. Пульт отревизировал. Все кнопки на камеру проверил.
Есть подобная тема по горизонту. Там тоже на базе этого проца замороки. Скачал инструкцию по горизонту. Там немного другой пульт.
Ну этот пульт тоже горизонтовский.....
PALYCN
  • 26 Июл 2020
А смысл настройки, щас всё только через AV :upset:
tohnotic
  • 26 Июл 2020
Всем спасибо. Ох и аппарат!!!! Может кому пригодиться. Автопоиска НЕТ! В ручную зажимаем кнопу меню секунд на 5 или в некоторых пультах SL. Заходим в обзор. Выбираем канал Заходим в канал той же кнопой меню или SL. Находим опцию частота и громкостью толкаем настройку.
LGeДмитрий
  • 26 Июл 2020
Удаляем (стираем) все ранее настроенные каналы, и только тогда, при 0 настроенных каналов возможна функция автопоиска. :umnik:
Реакции: Витольдыч
