VHS видеокамера Panasonic NV-VX7
  • Yoshiro
Y
Yoshiro
  • 25 Июл 2020
Лежала 20 лет в сумке, вот достал, включил, погонял, записал кассету, просмотрел, все работало исправно, поставил камеру на полочку и опять забыл про нее на пару месяцев.
Вчера включаю и сразу вот это:
Полоса идет на обоих экранах, полоса только в режиме видоискателя
Воспроизводит запись исправно, записывает исправно.
Когда камера работала исправно, заметил что при изымании и вставке кассеты, когда отрабатывают механизмы, изображение на откидном дисплее еле заметно дрожит, при записи и перемотке все нормально.
Может что было подобное, где искать неисправность?
Wlad
  • 27 Июл 2020
Ну точно что-то такое было лет 10 назад ))) Ну и все таки - полоса на видоискателе и на ЖК панели или только на видоискателе ?Воспроизводит и записывает исправно - это если смотрите где ? Разбирать смотреть менять алюминиевые СМД конденсаторы если есть. А лучше про нее забыть - любая мобилка сегодня снимает лучше
Maxbin
    Как мне дополнить свой вопрос по теме VHS видеокамера Panasonic NV-VX7?
    Ответ в тему VHS видеокамера Panasonic NV-VX7 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
Yoshiro
  • 28 Июл 2020
Полоса на ЖК и в видоискателе т.е на обоих экранах.
Воспроизводит и записывает исправно, если смотрю на видеокамере.
Wlad
  • 28 Июл 2020
я кроме полосы ничего не видел ... так смотрите на другой камере, на чем то еще или на этой же камере ?
Y
Yoshiro
  • 28 Июл 2020
Вот записал новое видео:
freyfe
  • 29 Июл 2020
Я правильно понял - полосы бегут и во время записи и ты не видишь, что снимаешь, но запись получается нормальная?
Wlad
  • 30 Июл 2020
Ну теперь понятно что происходит. Дальше что ? Сказать какую детальку поменять или как ? Качаем мануал отсюда  ссылка скрыта от публикации  и чиним
Y
Yoshiro
  • 30 Июл 2020
Совершенно верно.
Было-бы неплохо :shuffle:
freyfe
  • 30 Июл 2020
Я думаю, внутри камеры. ;) Надо потрясти её - там затрепыхается отвалившийся кондёр. В любом случае, без вскрытия не обойтись.
KENT
  • 30 Июл 2020
Старые записи cделанные этой камерой как воспроизводятся?
БВГ почисть для начала.
Wlad сказал(а):
...А лучше про нее забыть - любая мобилка сегодня снимает лучше
+1
Любая мобилка с ценой от 20 т.р. снимает лучше на макросъемке.
Y
Yoshiro
  • 31 Июл 2020
Дело в том что камера мало использовалась, все кассеты воспроизводятся хорошо.
Камеру подобную разбирал "NV-RX6", у нее загремел БВГ, смазывал вал "масло для швейных машинок", а торец "силиконовая смазка", БВГ заработала исправно но затем выяснилось что зараза мнет пленку при перемотке назад, видимо хана прижимному ролику.
Камеру VX разбираю, будем искать этот кондер.
Wlad
  • 31 Июл 2020
Ну дальше все плохо - полный мануал на камеру есть только в бумажном виде. Поэтому теоретическое вычисление места неисправности отпадает. Открывайте, смотрите. Скорее всего ваше кратковременное включение пару месяцев назад запустило процесс окончательной смерти )) Смотрите алюминиевые конденсаторы. Потыкайте в подозрительные паяльником. И если после этого вам захочется срочно выйти на свежий воздух - значит это оно. А дальше как карта ляжет.
rembober
  • 31 Июл 2020
лучше отнести в сервисный центр,можно самому только хуже сделать.Могу посоветовать rembober.ru .Они специализируются на этом
KENT
  • 31 Июл 2020
Рыночная цена этой исправной камеры на авито -1 т.р.
Очень сомневаюсь, что цена ремонта будет адекватной.
GOSHA
  • 31 Июл 2020
что-то как-то не верится мне версия с конденсаторами. Не было у панасоников такой проблемы. Вернее была,но не в видеокамерах. недавно только RX10 любители антиквариата приносили,так механика убита, а электроника живее всех живых и даже намека нет проблемы с литами. Я больше поверю, что проблема с одной из керамик. На предмет трещины или непропая.
Y
Yoshiro
  • 5 Авг 2020
Тему пожалуйста не удаляйте. Я разобрал камеру, пропаиваю конденсаторы, только сомнения большие, шибко много мелких элементов, постараюсь пропаять.
Везде пайка заводская, флюса нет, а вот на одной плате там где АКБ, как будто кто-то уже пропаивал.
    5,6 МБ · Посмотрено: 123
GOSHA
  • 6 Авг 2020
никто там не паял. Некоторые детали паяют после сборки платы вручную и не активным флюслм,который не требует отмывки.
