Решено Ищу прошивку UCB tv ERISSON 24LES85T2SM main TP.MS338E.PA671
  • Автор темы gen_67
gen_67
  • 23 Июл 2020
model: ERISSON 24LES85T2SM
main: TP.MS338E.PA67
panel: V236BJ1-P01 1366*768
ищу прошивку USB, висит на смарт
    72,2 КБ · Посмотрено: 17
    36,1 КБ · Посмотрено: 19
    Вопросы по Ищу прошивку UCB tv ERISSON 24LES85T2SM  main TP.MS338E.PA671 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ищу прошивку UCB tv ERISSON 24LES85T2SM main TP.MS338E.PA671?
    Ответ в тему Ищу прошивку UCB tv ERISSON 24LES85T2SM main TP.MS338E.PA671 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Некто Никто
  • 23 Июл 2020
gen_67, не уверен насчёт ERISSON-а и дальнейшей работоспособности пульта и соответствия матрицы. На свой страх и риск
И90
  • 23 Июл 2020
C UCB завязуй. Сброс сделай.
gen_67
  • 4 Авг 2020
Каким образом?
gen_67
  • 5 Авг 2020
Нашёл родную USB прошивку.всё поехало
