Решено Toshiba 32EL934RB не выходит из дежурки.
  • remontmob
remontmob
  • 21 Июл 2020
TOSHIBA 32EL934RB
Panel: LC320EXN SE A1
MainBoard: 32AV933_MAIN BD REV1.02
T-CON: LC320EXN-SE1A-K31 6870C-0414A
LED driver (backlight): PPW-LE32GX-O (A) 6917L-0097A
PWM LED driver: BD9395EFV
Power Supply (PSU): PE-3850-01UN-LF
SPI Flash: 25Q64
неисправность классическая- не выходит из дежурки.
Заменил все электролиты в БП, два электролита на main/
Телевизор стал работать, но нестабильно. Бывает, выйет из дежурки, бывает, нет.
Пульта у клиента нет, кнопки все проверил, все напряжения согласно мануалу, кнопки не замкнуты и не залиты. При нажатии "POWER'
на плате напряжение на R68 (резистор подтяжки 3.3V ) опускается до положенных по мануалу 0,41 Вольт.
Все напряжение на стабилизаторах согласно мануалу.
на форуме прочитал, что это может быть при дефектном ПО. Программатор у меня только CH314 , я слил бекап с SPI Flash и залил на нее другую прошивку. Микросхема прошилась, но телевизор не включился.
Тогда я заменил микросхему, взял новую, прошил ее То же самое. Горит красный индикатор.
Я залил бекап в новую микросхему, но и тогда телевизор не заработал.
Скажите, может , дешевый китайский программатор криво шьет это микросхему?
заранее всем спасибо
strannik
  • 21 Июл 2020
а не одного движения , в сторону классических причин у
не сделал
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
ua3qgx
  • 22 Июл 2020
А самому подумать, как может ПО давать нестабильный выход из дежурки. Т.е. ПО то работает то не работает ? :no:
iv-9
  • 22 Июл 2020
Посмотри DC/DC 1V8.
Может, 341? Шьет как обычно.
ua3qgx
  • 22 Июл 2020
remontmob, почитай про spi flash и про статус -регистры - может в этом у тебя проблема?
strannik
  • 22 Июл 2020
ua3qgx, не припомню таких проблем , в этом шасси .. шились всегда без проблем
Ф
ФАРТ
  • 22 Июл 2020
И даже не открывая задней крышки.
BOBI
  • 22 Июл 2020
А они не ищут легких путей.... :cool:
iv-9
  • 22 Июл 2020
Пути путями, но лично предпочитаю при ремонте удалить посыпавшийся Винбонд и поставить новый.
remontmob
remontmob
  • 22 Июл 2020
iv-9 сказал(а):
Посмотри DC/DC 1V8.
1.8 V присутствует.
поставил новый .
он не включается, как его с флешки прошить?
не сделал
буду читать.
remontmob
  • 23 Июл 2020
всем добрый вечер. Нет 1,8 Normal Pover. на входе +5 В есть. заменю микросхему- напишу. всем спасибо за пинок в нужном направлении
Q
qazedcwsx
  • 24 Июл 2020
а как же он без 1.8 V то включался, то нет? :upset:
remontmob
iv-9
  • 24 Июл 2020
Дык, гуляет этот DC/DC, может заработать, может оборваться, известная типовуха.
ТС уверенно заявил:
iv-9 сказал(а):
Посмотри DC/DC 1V8.
1.8 V присутствует.
А оказывается - поторопился.)
remontmob
remontmob
  • 14 Авг 2020
да, был неисправен преобразователь на 1,8 В. После замены все заработало.
Всем спасибо
