Китайская двухдиновая магнитола 7010B. не включается
  • rommy
rommy
  • 20 Июл 2020
Из названия только 7010В спереди.
Собрана на плате С200МВ-V1.2
проц F1C200s
память 25Q64
аудио CD3313EO
унч 7388
проц блютус,который греется.
19050
DDGR015-33
Был дохлый стаб XL1507,подпаял для теста внешний понижающий модуль преобразователя.На выходе 5в,далее на выходах стабилизаторов 1117-33 и 1117-12 есть 3,27в и 1,16в.
Стоит отдельный стабилизатор 7550 на 5в,который питает проц блютуса,стаб горячий,на выходе понижено.выпаял его,подал отдельно 5в,проц блютуса горячий.
Изза дохлого проца блютуса магнитола может не стартовать?
На кварце основного проца генерация есть,но обмена с 25Q64 не обнаружил.питание на памяти есть 3,26в.
Или проц также дохлый?Сам проц холодный. IMG_20200720_223627.jpgIMG_20200720_223721.jpgIMG_20200720_232046.jpg
Fux
  • 20 Июл 2020
Отпаяй шины и питание от проца блютуса, а лучше вообще его сдуй для проверки.
richman
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Китайская двухдиновая магнитола 7010B. не включается?
    Ответ в тему Китайская двухдиновая магнитола 7010B. не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
  • 21 Июл 2020
отпаял проц.. без изменений.
шить память врядли поможет.Пультом также не включается.Только на кнопке вкл 0в,но там наверно так и должно быть,при исправном идёт опрос кнопок.
Fux
  • 21 Июл 2020
Обычно на кнопках 3.3 или 5 вольт должно висеть.
Питания все приходят?
  • 21 Июл 2020
rommy, для начала, определись на чём "сидит" шина кнопок, на микроконтроллере + Bluetooth - CW6633E, или непосредственно на процессоре F1C200s.
Иначе, всё это, может оказаться "холостым выстрелом".
П
пылькин
  • 21 Июл 2020
может глупый совет, там
шлейф на блок кнопок идет
с заворачиванием.
ориентироваться по контакту "масса".
rommy
  • 21 Июл 2020
так и есть.кнопка вкл,через резистор идёт на проц блютуса..Думал что на основной проц должно бы идти.и не проверил этого.
Так думаю,искать этот проц нет смысла..или они продаются?
с заворачиванием.
с шлейфом все нормально.
Отдан без ремонта.
Nobody
  • 23 Июл 2020
Терминальный лог с подобного апппарата с таким же процессором.
Mainboard 700S-MB FC200S_MB 2018-03-21 VER_02
TDA7388
TM2313
F1C200s
W25Q64
24C02
18020 DDFE671-W - bluetooth
8035 1745 - radio
richman
  • 25 Ноя 2021
Спасибо за "неисправную аппаратуру". Забрал себе))))))))))
