slalom
- 20 Июл 2020
Не включается. Визуально все ок. Что там за 8 пикники? Ничего не читается.Похоже на ШИМ, не?
Ответ в тему Нагреватель-конвертер Electrolux Rapid как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Чего тогда ждем?slalom сказал(а):Да протереть это мы могём
