Решено Toshiba 40TL963RB нет изо
rebel-1
  • 20 Июл 2020
Привезли Toshiba 40TL963RB с другого города, в областном центре несколько сервисов делать отказались, привезли нам. С глубоким ремонтом телеков особо опыта нет. Собсно имеем сабж.
Main PE1063 V28BA001396A1
LED Drive SSL400 3E1A
PSU N150A002L REV:01
Panel LTA400HV04
T-CON 12PSQBC4LV0.0
При включении в сеть телевизор сам включается, загорается подсветка, но экран черный. На пульт реагирует. Прошелся по T-CON. Микруха питания RT6905 поднимает напряжения 1,2 и 3.3 вольта и все. Остальные напряжения не поднимаются. При этом между линией питания AVDD и землей 11 Ом, я думаю это маловато. Смотрел спецификацию на другую аналогичную микру - напруги могут не подниматься потому что не приходит сигнал GD OK, я так понимаю от матраса. Вообщем пните в нужном направлении.
vlad08
  • 20 Июл 2020
Думаю что клиенты ищут как на халяву починить сабж, а ты решил поспособствовать.
Нужно заниматься своими делами, а не оставлять других без работы.
Так в чем вопрос, КЗ вместо тебя поискать.
В школу, учить закон Ома.
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему Toshiba 40TL963RB нет изо как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rebel-1
  • 2 Авг 2020
Телевизор попятчен и отдан клиенту. Закрываем. Был частично пробит(ну не в КЗ, а 12 ом) кондер С023 и прогоревший резюк, номер не помню.
У тебя 12 сантиметров, бабы не дают, жизнь не удалась и еще в АТО призывают? А сюда самоутверждаться ходишь? О великий гуру, сразу вышедший из матери МАСТЕРОМ по ремонту! Как бы я без тебя справился?
vlad08
  • 2 Авг 2020
Ну и в чем я не прав?
А то по :ma: и бедняжка :cry: .
