Toshiba 46TL938-не работает после старта
  • kammiel
kammiel
  • 20 Июл 2020
Привет. Я из Болгарии. У меня проблема с этим телевизором.
Toshiba 46TL938G (A)
main: PE1091-V28A001434B1
panel: T460HVN02.2
проц. под радиатор.
memory: TC58NVG2S0FTA00; 25Q16CVSIG; 24C08K
Все напрежения на плате в норме. При включении загорается зеленый светодиод, появляется логотип Toshiba, а затем ничего не происходит. Только логотип стоит.
Я пробовал с прошивкой восстановления, оранжевый светодиод загорелся, как надо, но ничего не вышло. Только на материнской плате зеленый диод, который мигал 3 раза, начал мигать 1 раз. Прошивка для модели 46TL968K, я поменял 6 на 3 и K на A, как я читал на одном сайте, но ничего не получилось.
Чего мне не хватает? Или мне нужно искать точный файл восстановления.
BOBI
  • 22 Июл 2020
Какая версия была использована?
Приложите фото этикетки и лог включения....
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
kammiel
  • 22 Июл 2020
46TL968K_878979_INIT_CLEAR.bin
TL_MBOOT_545609.bin
TL_MFC_246009.bin
[/url]
  • 23 Июл 2020
kammiel, проверь работу стабилизатора ic104 (могу ошибиться, справа от процессора 6 лапая микросхема). Если на выходе проблемы и греется, то проц пробит или по HDMI, или по USB.
BOBI
  • 23 Июл 2020
Шкала обновления была?
И почитайте здесь:  ссылка скрыта от публикации
BOBI
  • 23 Июл 2020
kammiel сказал(а):
Прошивка для модели 46TL968K, я поменял K на A
:confused:
Почему?
Если у Вас модель 46TL938G судя по Вашему же стикеру:  ссылка скрыта от публикации
