Решено SAMSUNG UE40J6200AU нет изображения
maximnsk
  • 18 Июл 2020
в ремонте SAMSUNG UE40J6200AU
Подсветка присутствует,изображения нет.
Т-кон BN95-02412A; BN41-02229A
на ней 3 синих светодиода LED1, led2, led3. Горит только LED1 (при
подключенной и отключенной матрице)
12вольт на нее приходит, 3.3 вольт на SPI flash есть, других
напряжений (VGH,VGL) не обнаружил. Матрица соответственно заперта.
У меня есть похожий Т-КОН BN41-02110A LSF400HF04 При его подключении
без стекла горят 2 диода (LED1, LED2), при подключении стекла
появляются всякие кракозябры, полоски
вместо изображния. Купил на разборе родной Т-кон BN95-02412A,
продавец сказал, что проверенный. При подключении без стекла горит
один LED1, стекло подключаю-изображения нет. В общем ведет себя
также,как и мой.
У меня вопрос к знатокам -На рабочем Т-кон BN95-02412A (BN41-02229A) при
подключении без стекла должны гореть LED1,и led2 или только LED1 . Как убедиться, что купленный т-кон рабочий или не рабочий
Q
qazedcwsx
Продавец
  • 18 Июл 2020
без стекла должен только LED1. И без тэкон вроде нет подсветки.
  • 18 Июл 2020
соедини перемычкой точки RM15 и проверяй работу коня в автономе без стекла подав на него питание . После того как удостоверишься в исправности коня , проверяй работу со стеклом откидывая по очереди правый и левый шлейфы . Думаю у тебя проблема в одной половине матрицы ...
maximnsk
  • 18 Июл 2020
То есть этот т-кон при подаче на него 12 вольт без lvds-шлейфа при соединении перемычкой точки RM15
должен дать все напряжения (VGL VGH) ?
А шлейфы я уже откидывал по очереди-черный экран
  • 18 Июл 2020
maximnsk
  • 18 Июл 2020
извини за назойливость. То есть я ложу т-кон на стол без подключения к телевизору, замыкаю
перемычкой точки RM15 подаю 12 вольт с лабораторного блока питания и , если т-кон рабочий, на нем должны присутствовать все вторичные напряжения. И если я не нахожу на нем к примеру VGH,VGL , то я делаю вывод , что т-кон неисправен. Это верно?
vlad08
  • 18 Июл 2020
Пипец вопросы, или в карантине все клиенты начали ремонтами заниматься.
Реакции: ankorservis
Transformator
Продавец
  • 19 Июл 2020
maximnsk сказал(а):
Это верно?
Нет
Не верно
maximnsk
  • 20 Июл 2020
все т-коны которые мне приходилось ремонтировать, работали без матрицы , подключенные к lvds-шлейфу.
Данный экземпляр без матрицы не выдает основные напряжения питания на матрицу.
Купленный мной такой же т-кон (с разбора) ведет себя аналогично
Мне надо убедиться , рабочий или не рабочий купленный т-кон
rammer пишет:
"соедини перемычкой точки RM15 и проверяй работу коня в автономе без стекла подав на него питание"
Для меня питание -это только напряжение питания-12вольт.
Я засомневался, и решил уточнить, надо ли подключать LVDS-шлейф для проверки в автономе.
может кто даст исчерпывающий ответ, чтобы не загрязнять форум лишними постами
sergiy
  • 20 Июл 2020
А трудно проверить оба варианта ?
  • 20 Июл 2020
maximnsk, раз не понимаешь смысла написанного , то тянуть тебя за уши и разжевывать , у меня нет ни какого желания .
Тема просится в корзину ...
maximnsk
  • 20 Июл 2020
Уважаемый rammer
Что без стекла -это понятно было сразу.
Вопрос в другом-
Подать питание-это вставить LVDS-шлейф или подцепить 12 вольт от лабораторного БП на предохранитель т-кона.
(По моему так конкретно ставлю вопрос. Почему же меня никто не понимает!)
Если не хотите отвечать-бросайте в корзину.
Ф
ФАРТ
  • 20 Июл 2020
maximnsk, ты тормоз, или где? Может сразу следовало сдать ТВ в ремонт специалистам по ремонту телевизоров.
Даже так
maximnsk
  • 20 Июл 2020
Я сам специалист по ремонту. И я не знал алгоритм проверки ТАКОГО т-кона. И я опасался, что при неправильном способе проверки можно убить т-кон. Алгоритм-это точная последовательностьдействий.
Поэтому я и попросил уточнить, когда не увидел однозначного ответа.
буду проверять два варианта,
vlad08
  • 20 Июл 2020
:no::no::no::no::no:..................
maximnsk
  • 21 Июл 2020
в режиме теста т-кон работает без стекла, но при подключении к стеклу затыкается. Коротышей в стекле не обнаружил. Делаю вывод-стекло дохлое. Тему закрываю.
П
пылькин
  • 21 Июл 2020
Пока нет отметки Решено,
напишите пожалуйста название
матрицы ( для поиска ).
maximnsk
  • 23 Июл 2020
CY-GH040CSLVFV -матрица
на вижу кнопки "решено":confused:
