Решено buderus logamax plus gb012-24k реле
www.
  • 16 Июл 2020
Пока выпаял реле газ клапана (мой косяк - был уверен , что они одного номинала , а оказалось таки нет ) не запомнил расположение ... Если есть возможность - подскажите плиз ... ентересуют 2 справа ...
    Ответ в тему buderus logamax plus gb012-24k реле как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
nialki
  • 16 Июл 2020
Посмотри как включены реле, которая подключена через конденсатор электролит, там на 12 вольт
www.
  • 16 Июл 2020
nialki, так и сделал ... Но всё таки ?
Т
Теоретик65
  • 16 Июл 2020
www., по другому работать не будет
www.
  • 16 Июл 2020
Теоретик65, плата работает.
