СВЧ Bosch HMT85ML63 отключается через 1 сек
ChabakNP
  • 15 Июл 2020
Подскажите, может кто сталкивался. При подаче питания загорается дисплей, можно изменять настройки, время и т.д., открывается дверца, одним словом ведет себя адекватно. Но при запуске нагрева, включается максимум на 1 сек. и тут же выключается. Установленная программа при этом сбрасывается. Инвертор F6645M305GP не проверялся, но скорее всего целый, во всяком случае диодный мост и транзисторы "звонятся" корректно. Отключал полностью инвертор (питание и обратная связь) - картина не меняется. Проверял, подается ли питание на инвертор за эту секунду - подается, также запускается вентилятор.
Смущает то, что в режиме нагрев работает не более 1 сек. и отключается. Что может быть?
    Ответ в тему СВЧ Bosch HMT85ML63 отключается через 1 сек как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ChabakNP
  • 15 Июл 2020
Проверил то, что приходит на инвертор с платы управления. Должен быть меандр, а по факту ничего нет. Правда проверял "Цешкой", но все равно, за секунду стрелка должна была дернуться...
