Глюк автомобильная сигнализация Tiger Escort ES-300
  • Автор темы pininpro
pininpro
  • 14 Июл 2020
Добрый день. Имеется автомобильная сигнализация Tiger Escort ES-300. Установлена по инструкции, работала порядка 1 года без каких-либо проблем. Однако на днях случилась неприятность, а именно отказывается работать основной двусторонний брелок с ЖК экраном. Все началось с того, как я обычно разблокировал авто и попытался завести двигатель. Однако из-за слабого бензонасоса пришлось еще раз выкл. и вкл. зажигание. Незаметно коснулся кнопок брелка и машина встала на охрану... После этого снять с охраны не могу. Заметил только, что на брелке мелькнул режим "Без звука" и это было последнее, что я видел.
В данный момент сигнализация используется односторонним брелком.
Основной брелок завис в состоянии: "экран, машина на экране и в верхнем левом углу показывается открытый замок. Все больше никакой индикации". Любое нажатие на кнопки ни к чему не приводит. Молчит. Если вытащить и заново вставить батарейку, то в начале брелок включается, светит экраном и показывает все индикаторы, при этом издает одиночный "пик", как обычно при включении раньше было. После этого экран переключается на "замок в углу открытый и картинка машины... все".
Что пробовал:
1. Переставлял батарейку (использовал разные и ААА ALKALINE и старые, что до этого стояли) - нет результата.
2. Вынимал батарейку из брелка и оставлял его на время в таком состоянии. - нет результата.
3. Скидывал клеммы с АКБ - нет результата.
4. Пытался привязать заново брелок по инструкции, что-то не помогает ... Пробовал несколько раз....
Брелок не падал, не намокал ничего ... Состояние нового, но почему подвис не понятно... Что теперь делать незнаю ... Информации нет никакой.
    Вопросы по Глюк автомобильная сигнализация Tiger Escort ES-300 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Глюк автомобильная сигнализация Tiger Escort ES-300?
    Ответ в тему Глюк автомобильная сигнализация Tiger Escort ES-300 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Petro
  • 14 Июл 2020
Чинить брелок.
pininpro
  • 15 Июл 2020
Брелок лежал на столе. Через некоторое время сам по себе пикнул один раз. Потом клацнул кнопку - РАБОТАЕТ))) Вот только как то странно. То ли с задержкой ... А вот сейчас замок сменился на закрытый и антенна появилась на экране. Однако не реагирует на нажатия...
Ю
Юрий Фомин
  • 17 Июл 2020
Ну... то что показывает на экране, кроме машинки и часов, это приходящая информация. Поверяется отключением модуля связи на стекле, чтобы не шёл сигнал о/с, после установки батареи не должно быть на дисплее ничего. Иногда пропаивать надо такие девайсы (брелки) после покупки, с упором на кварцы, ноги проц-а, катушки преобр-ля, разъёмы... исходя из стоимости в нарушение гарантии. Но лучше это решение принимать непосредственно с техником, а не по интернету, малоли диагноз другой.
