Решено SAMSUNG CS29Z45 S65A горит HOT
  • Автор темы PupaJr
PupaJr
  • 13 Июл 2020
Шасси S65A
STRX6750
2SC5793
STV9381
Пришёл после грозы с коротышом по HOT
1)Выпаял, включил на лампу в дежурке - 117в, в работе 130в, блок питания значит - гуд
2)Выпаял кондёры все воркуг коллектора HOT - промерил ёмкости - всё гуд - как на корпусах их
3) Замерил сопротивления ОС - к=10ом, с=0.5, индуктивности к=12.3мГн, с=252мкГн
4) замерил индуктивности ТМС - вход 5.86мГн, выход 45мкгн - прямо как в мануале
5) промерил ёмкости в остальных цепях - всё в пределах погрешности и ESR-ок.
6) Промерил индуктивности дросселей - всё четко как на корпусе написано.
7)Сдвоенный диод коррекции - всё ок. кондёр рядом с ним - емкость соответствует.
8) Проверил FBT - на FBTest - даже сомнения не оставил - всё чётко.
Впаиваю транзистор со строчки монитора 19" 2SC5129 - высокое захрустело и через 2 сек БП в защиту и "тикает" - пробило таки HOT
Впаиваю другой 2SC5802 -ставлю лампу вместо дросселя по В+... запустился, через 5 сек в дежурку.
Мерю напряжение в дежурке на ТМС - 10в, при пуске через лампу 11в. Снял осциллограммы.
Импульс обратного хода - хороший, ровный, без дёрганий и искажений, частота 31.25кгц
На базе HOT амплитуда 0.8в, отрицательная около -2х.. ну в принципе думаю нормально.
Видимо транзистро первый не подошёл чем-то.. впаиваю этот уже на радиаторе - включаю - работает!!
Появился синий экран, OSD, походил по меню... переключил на антенну, по шумам радио-канала посмотрел что размыто изображение по углам а в центре вроде нормально всё. Ну думаю надо просто подрегулировать его.
Трогаю радиатор - а пальцы чуть не пригорели к нему - почти зашипели, выключаю ту-же... остыл.
Включаю - работает, смотрю осциллограммы на коллекторе - 1200в амплитуда - форма идеальная(как и при питании через лампу)
На базе транзистора амплитуда 0.9в, отрицательный чуть более 2х. На затворе драйвера ТМС - прямоугольник, на выходе тоже в полную амплитуду.
Ну думаю и этот не подходит транзистор, взял с монитора 21" - 2sSC5583. 20A как и родной - пыхнул через 2 сек - высокое чуть похрустело как и первый раз.
Снова поставил 2SC5802, Включаю - работает!!! пригляделся ещё раз на OSD - кажется есть небольшая трапеция - вверху чуть уже OSD, хотя синяя заливка экрана вся нормальная и шумы с радио-канала тоже в пределах экрана.
Померил ток по B+ (вместо дросселя между кондёрами) - 0.56 ампера, в теории = 130в*0.56=73Вт - ну вполне себе нормально, сам телик 150Вт (засвечивания экрана не ждал, может и больше ток будет, но за это время транзисторы уже сгорали).
Думаю всётаки транзистор не тот, покупаю родной - 2sc5793, также пыхнул, поставил 2SC5686 (2000v 20A) - тоже пыхнул, но не в коротыш а в 100ом..
Смущает всётаки малые амплитуды на ТМС.. кондёры параллельно коллектору не подкидывал - так как амплитуда по осцилу ОК и размер ок.
Короче хелп. :(
    572 КБ · Посмотрено: 70
    755,9 КБ · Посмотрено: 82
    658,8 КБ · Посмотрено: 79
АНАТОЛИЙ О
  • 13 Июл 2020
PupaJr, много написал,а про вторичное питание ТМС-а?
Все темы по S65A горит HOT прочитал?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему SAMSUNG CS29Z45 S65A горит HOT как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
валентин-сибиряк
  • 13 Июл 2020
А диод D403 менял?
MASTER+
  • 13 Июл 2020
Вот за эту минуту снимай осцилограммы базы, коллектора и выкладывай сюда.
PupaJr
  • 14 Июл 2020
Доброго всем!
Мало напишеш - ругаются что ничего не понять и ничего не сделал, много - читают через строчку.. :)
Так вот ещё раз - осциллограмма на коллекторе при "работе" такая же как и при питании через лампу, но амплитуда уже 1200в. На базе осциллограмма выложена и при лампе и при работе (в первом посте).
Вот осциллограммы на холодном и горячем конце ОС - строчной., на другом конце конденсаторов что идут от строч.катушки в середину диодов модулятора - амплитуда 200в и такая же форма как на колекторе.
Питание ТМС при лампе- 10в, при работе 16в, на выходе строчника где 17.5, получаю 18, и того на резисторе и диоде D403 падает 2v. Значит цепь питания нормально работает, на кондёре С414 идеально ровная линия.
И ещё, при включении 2 секунды где-то с питанием от лампы, слышен посторонний писк - на коллекторе НОТ видны 1 большая и вторая маленикая полусинусоиды - явно частота в 2 раза выше, а потом резго всё нормально становится. При полном питании такого переходного процесса не видно и не слышно.
    375,9 КБ · Посмотрено: 60
    464,4 КБ · Посмотрено: 63
PupaJr
  • 16 Июл 2020
AAAA!! я понимаю идей нет?
Пересмотрел ещё несколько схем где есть осциллограммы, включая 3-5УСЦТ :) (откопал пару книжек 90х..)
Всё вроде совпадает по форме, но вопрос остался - на сколько они у меня соответствуют именно этому шасси и диагонали.
На коллекторе 1200в р-р,
На базе +0.8-2в р-р, при замере постоянной составляющей -0.07в, в схемах от -0.1 до -0.2в (:upset: маловато у меня?)
При работе 5 минут ни одна деталь не греется, ни кондёры, ни дросселя ни FBT.
Питание в деж 117в, раб 130в.
Ток потребления строчки 0.56А.
Питание видео-усилителя 203в.
Ток потребления ТВ 0.72А
Линии 17.5в дают 18.5в
Ещё смущает то, что от пульта он как-то плохо включается - светодиод моргает... моргает а ТВ не включается, иногда с короткого нажатия включится иногда несколько раз жмёш...
MASTER+
  • 16 Июл 2020
Это они все так, с кнопок тоже свой алгоритм из ДР.
sman
  • 16 Июл 2020
Дроселей в коррекции перегретых нет? Иногда нужно снять изоляцию с дроселя чтоб увидеть...
PupaJr
  • 17 Июл 2020
MASTER+, странный у них алгоритм включения.. просто подумал , что может проц подглючивает и что-то не то шлёт в строчку, потому и греется, хотя частота нормальная и ширина импульсов тоже.
Дросселя - все выпаивал и просматривал, мерил индуктивность, при работе 5 мин - ни один не греется.. - всё ок...
Что-то упускаю.. не могу понять...
Nikolae
  • 17 Июл 2020
Не нормально.
PupaJr
  • 18 Июл 2020
Nikolae, ну вот и консультируюсь.. вроде по другим ТВ сигнал в этом диапазоне судя по клеточкам осциллограмм, да и питание ТМС в норме. его индуктивность тоже с обоих сторон в норме- значит КЗ витков нет....
Х
холявщик
  • 19 Июл 2020
PupaJr, в энциклопедии все давно про вылет НОТ расписано. Читаем проверяем. Замеры в студию. По списку. Нового ничего не будет.
PupaJr
  • 27 Июл 2020
Замеры в П1/П5/П6..
Другое дело, что оригинал транзистор найти не могу, купил такой же - так он сдох сразу при включении питания, даже строка не "зашипела"...
Снятые строчные тр. со старых мониторов (90х-00) хоть как-то пытаются работать...
Х
холявщик
  • 27 Июл 2020
PupaJr, в энциклопедию тяжело сходить почитать? Или будем жечь транзисторы?
Vladislav_
  • 27 Июл 2020
КТ838А только с радиатором для проверки поставить ?
Отклоняющую почему не рассматриваем на предмет подмыкания ?
PupaJr
  • 28 Июл 2020
Визуально просмотрена, прочищена кисточкой/пропылесошена - претензий нет, по индуктивности и сопротивлению тоже "похоже на истину".. да и рабочих значений все равно нет.
838 нет, покапался в старых заначках.. есть 846Б, он 1200в.. чуть не дотягивает по напряжению..
Транзисторов ещё 2 десятка есть со старых мониторов :)...
Перематывать дроссель 404 не вижу смысла - индуктивность идеальна, внешний вид тоже, не греется.
Сгорел-то он явно от грозы .. просто не включился от ночной грозы и всё, простояв на улице ночь....
Ток потребления строки в норме, растр не искажен, вторичные напряжения FBT в норме - значит он сам в норме. (подкинуть не на что..)
Были бы оборванные/коротошы в ВВ кондерах - опять же ток вырос или искажение растра, формы/амплитуды сигналов - осциллограммы я привёл - они очень хорошие..
Электролиты - промерил ESR - ок, параллельно подтыкал им - эффекта нет.
ТМС тоже проверен по индуктивности - как в схеме (замеры есть выше)...
Вот и вся энциклопедия...
Х
холявщик
  • 28 Июл 2020
еще раз повторяю. Идем в энциклопедию и читаем. Далее по пунктам даем ответы с замерами. Там если мне память не изменяет 4 вещи надо проверить и дать ответ с замерами. Все давно расписано и нового ничего не будет. Руслана на тебя нет. Давно бы уже в стойло поставил а тема в мусорке бы была.И заканчивай пыль сдувать с ящика и электролиты подтыкать. Работы ровно на 15 минут .
PupaJr
  • 29 Июл 2020
из https://monitor.net.ru/forum/threads/77711/
Rottor сказал(а):
Горит строчный транзистор
- Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
- Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР.
1) ставлю рабочие с рабочих мониторов высокого разрешения
2) пропаяно
3) питание 117/130в стабильно - не прыгает (даже если и плавало - разогрев причём? и сгорание HOT через 2-3 сек после вкл.)
4) скорости и напряжения подставных - соответсвуют, так как мониторы работают также как и этот на 32-35кГц строчки
5) осциллограмма драйвера - есть вопросы, но по замерам напряжения и осциллограм всё нормально.
6) коллекторные емкости проверены прибором, параллельно подставлял 1500n 4700n размах с 1200в падает до 1100/1050в соотв. нагрев остаётся, при подключенном параллельно 4н7 ток строчки падает с 0.7А до 0.66. мерил в разрыве между кондёрами на 160в. а какой должен быть здесь размах и ток строчки - НИКТО не подсказал.. - просто все говорят мерь/смотри, а сами и никто не делает этого...
6.1) виткового в ОС и ТДКС - нет(думаю нет), так как формы напряжений на коллекторе, ОС, и выходные напряжения не занижены и не завышены. Но немного геометрия нарушена - строка чуть в центре экрана как бы сужается - еле заметно.
7) ТМС проверена индуктивности - как в схеме +-5% вкладывается, да и форма на базе нормальна.. нооо вроде как маловата - но не факт, оригинальной нет а по аналогии все похоже на истину
8) Диоды коррекции в корпусе TO3 на одном радиаторе с HOT - при 5 мин работы тёплые
8.1) емкость S-коррекции в этом шасси?? (но проверил все вокруг строки прибором на ёмкость). при напряжении не обрываются а коротят обычно, а если обрыв то и прибор это покажет
9) вот это пункт - " цепи прохождения СИОХ, " - тоже есть вопрос.. но по скольку частота стабильна, строки не сползают одна от другой и есть рабочий транзистор - 5 минут работает но "жарится" (дальше не гонял, зажарится ведь совсем..)
Вот, разложил по пунктам, и это есть в ранних постах.. ну ткните - если упустил что-то... или не правильно интерпретировал..
    1,3 МБ · Посмотрено: 64
Fux
  • 29 Июл 2020
Коллекторные ёмкости как раз могут обрываться под напругой, а не коротить. Встречалось несколько раз на конденсаторах бордового цвета.
По прибору всё красиво, ёмкость соответствует. Включил тв - строчный транзистор пробился. Заменил ёмкость - всё заработало.
Вообще родной J6920 в этих тв греется очень нехило, радиатор рука не терпит.
Если не ошибаюсь, был бюллетень по этому шасси, как раз доработка от вылета строчного транзистора.
Вот это читал: https://monitor.net.ru/forum/threads/272387/
ВОЛК VS
  • 29 Июл 2020
тоже было, только заена
PupaJr
  • 29 Июл 2020
А найти его помогите - бюллетень???, пролистал кучу тем, про бюллетень не видел упомянаний... на S62 есть...
ну если бы его коротило - кондёр - то и картина осциллограмм была другая - ну а нагрев НОТ явно не от короткого в кондёре, а его пробивает явно по высокому - а это только обрыв кондёра и всплеск из-за этого напряжения выше 1500в на коллекторе..
Главное то двойной дефект - некоторые транзисторы мнут после 2-3 сек работы, родной сдох новый сразу при вкл.питания, а вот одна марка работает - у него бк-800в а не 600 как у остальных, хотя у родной 800 и было (при этом у всех кэ-1600в) - но видимо левак купил.. а других нет...
Сейчас висит в параллель 4н7 советский зелёненький :), но НОТ всё равно греется, амплитуда 1050в, форма нормальная..
Видел я подсказку и здесь и в др. темах про "типовой" обрыв D403 - но у меня напруга питания нормальная.
MASTER+
  • 29 Июл 2020
Просто поменяй, хуже не будет.
Транзистор в строку можно искать и с разборки аналогичных ТВ.
Х
холявщик
  • 30 Июл 2020
2) пропаяно
Это не ремонт а цирк. Коллекторные ёмкости на подтык. Только замена. Питание в момент включения осцилографом что? Отклоняющую подставлял? Вместо своего тдкс подкинь любой рабочий боевую обмотку. На базе что? Мультиком и ослом. Мне все из тебя тянуть клещами?
value
  • 1 Авг 2020
Проверь кондеры в цепи строчных катушек ОС. По ОСД такое ощущение, что размер не в норме. Не помню, какие именно кондеры в обрыве были, но поведение транзистора было в точности как у тебя
P.S. кондеры все проверь обведенные, было 2 в обрыве
PupaJr
  • 2 Авг 2020
холявщик
Коллекторные кондеры теперь поменял - ничего не изменилась - ни форма ни амплитуда - также 1200в, подкинуть ОС и ФБТ - нет уже ничего, лет 5 уже не приходили CRT и старья не осталось.
Д403 - выпаял, воткнул другой - тоже самое. но вот фишка - в схеме стоит последовательно резистор 27 ом, а у меня 47ом - заводской!!!!, номинал, соответствует, подоткнул параллельно 33 ома, напряжение выросло до 16.5 вольт, выпаял, впаял один 15 ом, напряжение почти выросло до 18в - как питание, форма сигнала на базе, на коллекторе не изменились, геометрия же, чисто субъективно - транзистор стоит на обратной стороне платы на радиаторе - заметно дольше стал разогреваться, но всё равно как-то не здорово греется.
Замериь скачки В+ и поведение БП при вкючении - не делал, буду в офие проверю. Один раз видел - не пропаялся коллектор НОТ - включил, напряжение поднялось до 150в, но успел выдернуть вилку.. Проверил ещё раз обртную связь - претезий нет.
value
Вот про OSD я и писал, что как-то оно искажено немного, прошёлся по кондёрам - номинал емкости у всех +-5% укладывется, подтыкая параллельно - размер растра меняется.
Увеличивал коллекторную емкость (4н7) - размер сужается, яркость падает, но гор.границу растра не видел, ширина ОХ ровно 7.5мкс с учётом погрешностей змерений :)
