chellenger
- 13 Июл 2020
Родной тач SCN-IT-FLT21.5-D02-020-R
Родной контроллер тача CTR-251500-IT-USB-00-R
Проблема:
Разбили тач стекло. Заказали у китайцев, пришло, но название несколько отличается, верней на упаковке написано то, что заказывали родное, а на самом таче несколько иначе SCN-IT-FLT21.5-003-008-R (чем они отличаются так в сети и не нашел)
Подключаем и никакой реакции на нажатие, калибровка не проходит.
Думаю ладно, фиг с ним, заказываем китайцам контроллер тача (оно там в виде отдельного USB модуля), пришло, опять немного не стем названием и внешним видом, но в ближнем рассмотрении становиться ясно, что отличия только в форме платы и количестве и типе разъёмов. Втыкаем и опять ничего не происходит.
Начинаю более глубоко смотреть на вопрос, смотрю осцилом на выходные сигналы к пьезоизлучателям и понимаю, что купленный контроллер с дефектом, по одному из двух каналов самопроизвольно пропадает генерация. Пропайка не помогает.
Подумал давайка я сами микрухи контроллера ПАВ поменяю местами так как они одинаковые -сделано, на дефект генерации оно не влияет равно как и родной контроллер так же не видит тача.
Осцилом я не наблюдаю обратного сигнала, верней там, что то есть, но на уровне помех.
Вот теперь не знаю в какую сторону капать, для меня вообще такой тип тача впервые попался и всё не просто оказалось.
Проблема:
родной контроллер-1.jpg133,1 КБ · Посмотрено: 110
родной контроллер-2.jpg128,2 КБ · Посмотрено: 114
тач контроллер.jpg349,4 КБ · Посмотрено: 124
тач.jpg62,8 КБ · Посмотрено: 110
низкая частота подаётся на пьезоизлучатель.jpeg87,9 КБ · Посмотрено: 108
Каждый пик с прошлой картинки это.jpeg110,9 КБ · Посмотрено: 108
обратка с приёмника.jpeg121,6 КБ · Посмотрено: 109
SW602314 IntelliTouch SAW Integration Guide Rev B.pdf648,6 КБ · Посмотрено: 28
