Решено Grundig 40VLE6142C странно моргает индикация при включении
  • rebel-1
rebel-1
  • 4 Июл 2020
Принесли грозовой полуразобранный с платами в пакете Grundig 40VLE6142C и без крышки. До этого пытались чинить в 2х других сервисах.
Main UPZ190R-6 V-0
Led Drive SSL400 0E2B rev0.1
PSU DPS-214CP
Матрас LTA400HM13
В первую очередь выпаял коротнувший супервизор ST9S101-T6G и отпаял обвязку(замену найти не смог), заменил дежурку DDA010 и ШИМ питальника DDA014. Заменил несколько пробитых конденсаторов SMD. Телевизор завелся, но как то странно. При включении 2 раза моргает индикатор питания, загорается надпись Грюндиг, затем гаснет, индикатор моргает 6-7 раз не циклично, и потом тв включается и все работает. По идее все работает и время включения как и на других тв, но мне не нравится вот эти моргания. С телеками недавно и серьезно ими не занимаюсь, подскажите "это норма" ли, и если нет то куда копнуть?
nik3653
  • 5 Июл 2020
LED Grundig 40VLE6142C ch TF LTA400HM13
MAIN UPZ190R-6 V-0 PSU DPS-214CP LED DRIVE SSL400 0E2B REV1.0
rebel-1
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
ua3qgx
  • 5 Июл 2020
Извиняюсь, но есть вопрос "А ты что, последний хрен без соли доедаешь, чтобы с мусорки восстанавливать ТВ" ?
rebel-1
  • 5 Июл 2020
Спасибо!
С какой мусорки? Принесли разобранный с другого сервиса. Почему бы не попробовать? Тем более в нашем мухосранске на 30 тысяч жителей 3 сервиса электроники, и никто более менее глубоким ремонтом кроме нас не занимаются, в телеках они только диодики подсветки перепаивают. И переманивать клиентов на нас очень даже надо. Сарафанное радио в духе "нигде не смогли, а там смогли, классный сервис" нам совсем не помешает.
carel9
iv-9
  • 6 Июл 2020
Этот Грюндиг так и моргает при включении, отдавай.
rebel-1
Gena+
  • 6 Июл 2020
Manual прочитай,
rebel-1
  • 12 Июл 2020
Отдал ТВ как есть, работает вроде.
TAY5
  • 13 Июл 2020
rebel-1, А что сделал что все заработало то?
и поставь что тема решена
Д
Денис Нестеров
  • 14 Июл 2020
Наверно, так.
rebel-1
  • 15 Июл 2020
Так в топике написано же что сделал. Кстати принесли еще один Грюндиг с подсветкой. Моргает абсолютно так же индикатором при включении и такой же тормознутый в меню. Так что "это норма".
Не пойму как поставить теме статус "решено".
TAY5
  • 15 Июл 2020
rebel-1, В итоге до ума не довел окончательно)))
rebel-1
  • 16 Июл 2020
Почему???
Anatolii
  • 22 Июл 2020
Попробуйте Софтапдейт сделать, должен немного по-другому моргать и быстрее грузиться.
