Плата котла CE-0051BR3297, опознать резистор.
  • dimmar
dimmar
  • 3 Июл 2020
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номинал резистора R8. Принесли с впаянными 2шт. последовательно резисторами МЛТ-0,25 по 5,1М, на всех фото найденных в инете точной маркировки не разглядеть, вкрались сомнения в правильной замены, не 1М ли там должен стоять? На данном фото из инета похоже на 1М (коричневый-чёрный-чёрный-жёлтый)
    67,5 КБ · Посмотрено: 142
O
otwertka
  • 3 Июл 2020
10 МОм
dimmar
  • Типовые неисправности в газовых котлах
    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).
    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
dimmar
  • 3 Июл 2020
otwertka сказал(а):
10 МОм
Спасибо!
По ссылке на ютуб, про резистор в данной плате ничего не сказано, а вот по конденсатору на 100n возник вопрос, дело в том, что этот синий конденсатор CX2 не 100n, а 10n - обозначение на корпусе - 103, как и аналогичные на этой плате CX1 и CX3. Может и с резистором ошибка какая, нет возможности глянуть цветовую кодировку?
anatol22
  • 3 Июл 2020
Это разные цепи, CX2 - 100n
dimmar
dimmar
  • 3 Июл 2020
А я и не говорю, что это одна цепь, просто на данной плате все три конденсатора CX1-CX3 совершенно одинаковые и на всех трёх маркировка 103 - 10n, 275V.
Маркировка, правда видна очень хреново, выпаял все три конденсатора, ёмкость - 21n, 25n и 28n, хз-? Може все 3 сдохли?
В общем, как и подсказали, конденсаторы оказались не 10n, на моих можно было прочитать только 103 в верхней строчке, на фото маркировка u1 на нижней, действительно все 3 конденсатора в утиль.
Всем спасибо!
Г
Геннадий66
  • 4 Июл 2020
u.1 - 100n все 3
