Решено win10 видит 2 tb как Raid 230 Gb. Какого х...?
  • Porter
Porter
  • 30 Июн 2020
Комп клиентский, установить ось на новый ССД, Старый ХДД (не доступна вся ёмкость) очистить и сдедать одним диском.
Под вин10 видна партиция 230 гб + партиция восстановления 512 мб. Свободного пространства нету. Удалить не дает. В БИОСе видно нормально, как 2 Тб
Никаких опций рейда нету.
Кидаю диск на свой комп (вин7). Видны обе партиции и свободное пространство, диск (МБР). Тру, создаю один логический (1,8 ТБ после разметки).
Кидаю на клиенсткий - логического нету. Диспетчером видит 230 гб только.
Мать Asus Prime H270m - plus, весьма свежая (БИОС 0320). Напомню, в БИОСе видит все 2 Тб Режим SATA AHCI рейд не включён.
Обновление на крайний БИОС и сброс не помогли.
Что за хрень и как под 10ткой увидеть все 2 Тб?
* Клиент не шарит, но утверждает, что так было всегда (у него на старой винде), никаких рейдов он не юзал и даже не знает что за херня.
myth
  • 30 Июн 2020
стирай начало диска
    Как мне дополнить свой вопрос по теме win10 видит 2 tb как Raid 230 Gb. Какого х...??
    Ответ в тему win10 видит 2 tb как Raid 230 Gb. Какого х...? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 30 Июн 2020
Не, мимо...
Решилось банально - конвертнул в GPT. И 10тка увидела и 7 продолжает видеть. Проблема решена.
Но встал ворос - почему 7-рка 2 Тб в MBR видит без проблем а 10-тка нет???
myth
  • 1 Июл 2020
всё-таки что-то было в начале диска(или самом конце) 100%. Смотря где винда хранит конфигурацию массивов.
Porter
  • 1 Июл 2020
Не согласен. Фактов не имею, доказать не могу. Из предположительной истории компа выше - купили ХДД поставили 10тку. Тоесть, диск был нов и без использования в линухе/ДВРах итп.
Я же на 7рке тёр партиции и создавал заново - Не помогало.
Опрашивал знакомых, один подтвердил подобное. С его слов, 10 видела часть диска. Под линуксом разбил на два логических - было видно в 10тке оба. Перевёл в ГПТ - 10 дала разбить одним логичным.
Будет возможность - поставлю эксперимент на новой системе и хдд. Отпишусь попизже.
dimaps
  • 1 Июл 2020
Porter, Подобная проблема была.... 2 диска - по Терр 10 - видит как один - рэйд...??? Как то там на автомате врубается, дажеSSD// на ноуте pavilion HP там место на материнке - под 2 диска... прямо под крышкой - - легко раскручаваемой... Помогло BIOS новой прошивкой...
myth
  • 1 Июл 2020
и не должно было. Эти действия не затрагивают нужные для стирания данные
myth
  • 6 Июл 2020
Кстати, что-то вспомнил, что где-то упоминалось, что десятка подхватывает софтовые рэйды из семёрки сама. А наоборот - нет. Надо плясать с бубном.
скорее всего, тот самый случай. Где-то этот диск стоял. Возможно, в видеорегистраторе. И в нужных кластерах оказались записаны ненужные данные.
